Текущее время: 22 ноя 2024, 07:51
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Включается только oт аккумлятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 12:24
Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G), запускается толькло от акумлятора, чарджер заменен, обвязка вроде бы в норме, кз нет, но включается только от аккумлятора. Можете помогать замеромы?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Включается только oт аккумлятора
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 14:58
gevorg-x писал(а):
помогать
Только добрым советом :hi_hi_hi:
Проверьте D6005, Q6002. Замеры: на U6000 - DCIN, ACIN, ACOK#
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 16:32
Черномор писал(а):
gevorg-x писал(а):
помогать
D6005, Q6002 в норме. DCIN-19v, ACIN-1.26v, ACOK- 0.49v-0.66v плавает.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 17:08
gevorg-x писал(а):
ACIN-1.26v,
Мало, по шиту минимум 1.485V должно быть. Резисторы R6012, 6013 на номиналы проверьте.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 17:10
Черномор писал(а):
gevorg-x писал(а):
ACIN-1.26v,
извините, перепутал цифры : ACIN-1.62v..R6012, R6013 в норме...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
извините, перепутал цифры : ACIN-1.62v..R6012, R6013 в норме...[/quote][/quote]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 17:18
А на затворе q6002?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 17:55
На затворе 0v. по этому не открывается Q6002. заменил q6004, r6036 в норме. но не включается!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 19:01
Если все как вы пишете: полевики живые, КЗ нет, ACIN, DCIN в норме и нет PDSL, то кроме мысли о двух дохлых максах других нет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 13:43
Ок, жду чарджера.... отпишусь!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 19:09
Замена шим контролера Max17345 помогло. Нотбук работает, спасибо всем!Тему можно закрыть!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не включается!
в форуме Toshiba
gevorg-x
11
5130
06 фев 2015, 09:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не заряжает аккумлятор
в форуме Toshiba
gevorg-x
07 фев 2015, 10:10
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) нет признаков жизни
в форуме Toshiba
tiretrak
25 мар 2022, 20:00
tiretrak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L655-19K (BERLIN 10G) Пробивает ШИМ-контроллер в питании VCC_CORE
в форуме Toshiba
freebits
12
2631
02 май 2019, 15:48
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-1CV (Berlin-10G) Вентилятор отключается при загрузке ОС
в форуме Toshiba
PankratPRO
1195
15 июн 2023, 14:47
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
