Текущее время: 22 ноя 2024, 00:02
chulat
Заголовок сообщения: Acer E1-570G (LA-9535P) POST Code - 41 Добавлено: 29 янв 2015, 13:28 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 948 Откуда: Дербент
ЗАлитик был. Жидкость попала В области микрухи ОЗУ ( пробит мосфет) и чуть снизу под Хабом кондеры съедены. Не было нпряжение ОЗУ. ВОсстановил. Теперь Останавливается на пост коде - 41h (Insyde) без ОЗУ - 20h, озу менял тоже.
Биос прошивался, а затем вернул родной - тот же код
оглашу напряжения по дросселям: PL402, PL403 - 3,3 и 5; +1.5VP (PL501) - 1.5 BATT+ (PL302) - ~3 +1.5VSDGPUP (PL502) - 1,53 +VGA_CORE (PL804, PL802) - 0.9 +CPU_CORE (PL704) - 0.822 +VGFX_CORE (PL701) - 0 = 2.2ом +1.05VS_VTTP (PL602) - 1.13
видик труп? код 41 - это значит? Заменить нечем, даи клиент сказал, чтобы много не выходило))
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P) POST Code - 41 Добавлено: 29 янв 2015, 14:09 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
До подачи напряжения на видео не доходит еще видимо. Могло процессору достаться по питанию памяти.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P) POST Code - 41 Добавлено: 29 янв 2015, 14:22 |
MSF113 писал(а): До подачи напряжения на видео не доходит еще видимо. Могло процессору достаться по питанию памяти. он впаян, да и такой ремонт их не устроит. Я думал, что 2,2 ом для сопротивление на линии +VGFX_CORE - это мало
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P) POST Code - 41 Добавлено: 29 янв 2015, 14:36 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
chulat писал(а): пробит мосфет 1,5V в проц идет какое сопротивление ? до ключа и после U30
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P) POST Code - 41 Добавлено: 29 янв 2015, 15:06 |
sergei21 писал(а): какое сопротивление ? до ключа и после U30
на стоке 470ом, на истоке - 349ом sergei21 писал(а): 1,5V в проц идет это вы по блоку определили? Был пробит PQ502 - сток исток/.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P) POST Code - 41 Добавлено: 29 янв 2015, 16:22 |
chulat писал(а): на стоке 470ом, на истоке - 349ом судя по сопротивлению проц скорее жив чем мертв chulat писал(а): 41h (Insyde) DXE_SB_SPI_INIT DXE 41 South bridge SPI initializationchulat писал(а): это вы по блоку определили? поиском по схеме вводим напругу и смотрим куда идет . а так знаю что для согласования уровней процу нужно опорное напряжение которое питает память. смотри по резюкам залитым подлые они .
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P) POST Code - 41 Добавлено: 29 янв 2015, 20:31 |
sergei21 писал(а): поиском по схеме вводим напругу и смотрим куда идет странно, но я не могу найти СВЯЗЬ между +1.5VP и +1.5VS с CPU. МОжет схема по ревизии отличается? - не знаю
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P) POST Code - 41 Добавлено: 29 янв 2015, 22:45 |
на пальцах +1.5V to +1.5VS это U30 переключает +1.5VP +1.5V перемычка @ PJ504 как то так
