Текущее время: 21 ноя 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: Acer E1-570G (LA-9535P) POST Code - 41
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 13:28
ЗАлитик был. Жидкость попала В области микрухи ОЗУ ( пробит мосфет) и чуть снизу под Хабом кондеры съедены.
Не было нпряжение ОЗУ. ВОсстановил.
Теперь Останавливается на пост коде - 41h (Insyde) без ОЗУ - 20h, озу менял тоже.
Биос прошивался, а затем вернул родной - тот же код
оглашу напряжения по дросселям:
PL402, PL403 - 3,3 и 5;
+1.5VP (PL501) - 1.5
BATT+ (PL302) - ~3
+1.5VSDGPUP (PL502) - 1,53
+VGA_CORE (PL804, PL802) - 0.9
+CPU_CORE (PL704) - 0.822
+VGFX_CORE (PL701) - 0 = 2.2ом
+1.05VS_VTTP (PL602) - 1.13
видик труп? код 41 - это значит? Заменить нечем, даи клиент сказал, чтобы много не выходило))
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P) POST Code - 41
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 14:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
До подачи напряжения на видео не доходит еще видимо.
Могло процессору достаться по питанию памяти.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 14:22
он впаян, да и такой ремонт их не устроит.
Я думал, что 2,2 ом для сопротивление на линии +VGFX_CORE - это мало
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 14:36
chulat писал(а):
пробит мосфет
1,5V в проц идет
какое сопротивление ? до ключа и после U30
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 15:06
на стоке 470ом, на истоке - 349ом
sergei21 писал(а):
1,5V в проц идет
это вы по блоку определили?
Был пробит PQ502 - сток исток/.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 16:22
судя по сопротивлению проц скорее жив чем мертв
chulat писал(а):
41h (Insyde)
DXE_SB_SPI_INIT DXE 41 South bridge SPI initialization
поиском по схеме
вводим напругу и смотрим куда идет .
а так знаю что для согласования уровней процу нужно опорное
напряжение которое питает память.
смотри по резюкам залитым подлые они .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 20:31
sergei21 писал(а):
поиском по схеме
странно, но я не могу найти СВЯЗЬ между +1.5VP и +1.5VS с CPU.
МОжет схема по ревизии отличается? - не знаю
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 22:45
на пальцах
+1.5V to +1.5VS это U30 переключает
+1.5VP +1.5V перемычка @ PJ504
как то так :-):
+7-962.404-17,02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-570g (E1-570G Z5WE1) bios дамп
aper83@mail.ru
10 сен 2015, 15:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-570G (la-9535p) Не включается
Azim
16 июн 2015, 16:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 570G (Z5WE1 LA-9535P) Непонятки с зарядкой.
shaman
10 авг 2015, 18:32
shaman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire e1-570g (LA-9535p) Нужен дамп биоса.
Lexfiter
03 дек 2015, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer E1-570g-33214G50mnkk (Z5WE1 LA-9535P) dump bios
korsar86
5076
22 янв 2016, 16:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
