Текущее время: 27 сен 2024, 16:17
taku
Заголовок сообщения: HP Probook6450b (wd775ea) проблемы с биосом Добавлено: 29 янв 2015, 14:15 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Всем, привет! вчера чел на работе принес ноут, у него полетела винда, загрузка была только с жесткого диска, биос был запароленный а сотрудник, при слове биос пароль вообще ничего ответить не смог, пришлось сносить пароль утилитами HP probook bios unlock tool, снес успешно через пункт shotgun mode, но теперь при загрузке выходит в биос и пишет что отсутствуют данные о системе ошибка 00A- как я понимаю проблема связана именно с тем, что утилита стерла помимо паролей еще и другие сведения ? могла ли данная утилита стереть еще чего либо лишнего(может лучше прошить дамп какой либо ?), и можно ли восстановить сведения через обновление биоса ? либо не заморачиваться и оставить как есть ? прошу помочь с выбором как поступать ? заранее спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 8 секунд: ---------- Отвечаю сам себе, и если кому будет нужно самое простое DMI TOOL гуглиться в интернете главное, что бы предыдущая утилита которая сбросила пароль ничего лишнего не потерла.
Заголовок сообщения: Re: HP Probook6450b (wd775ea) проблемы с биосом Добавлено: 30 янв 2015, 09:08 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
taku Product Configuration ID (PCID) обычно под батареей наклейка System Board (00A) - наклейка на плате
