Текущее время: 21 ноя 2024, 23:57
 Заголовок сообщения: HP Probook6450b (wd775ea) проблемы с биосом
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 14:15
Всем, привет!
вчера чел на работе принес ноут, у него полетела винда, загрузка была только с жесткого диска, биос был запароленный а сотрудник, при слове биос пароль вообще ничего ответить не смог, пришлось сносить пароль утилитами HP probook bios unlock tool, снес успешно через пункт shotgun mode, но теперь при загрузке выходит в биос и пишет что отсутствуют данные о системе ошибка 00A-
как я понимаю проблема связана именно с тем, что утилита стерла помимо паролей еще и другие сведения ?
могла ли данная утилита стереть еще чего либо лишнего(может лучше прошить дамп какой либо ?), и можно ли восстановить сведения через обновление биоса ?
либо не заморачиваться и оставить как есть ?
прошу помочь с выбором как поступать ?
заранее спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 8 секунд: ----------
Отвечаю сам себе, и если кому будет нужно самое простое DMI TOOL гуглиться в интернете
главное, что бы предыдущая утилита которая сбросила пароль ничего лишнего не потерла.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook6450b (wd775ea) проблемы с биосом
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 23:35
исправил DMI
все кроме Product Configuration ID как его можно узнать кто может подсказать ?
System Board (00A) - как можно узнать номер и прошить ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 04:14
taku, может, DMI посвежее надо? Как-то без проблем всё "на автопилоте" прописывалось в чистый BIOS..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 09:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
taku
Product Configuration ID (PCID) обычно под батареей наклейка
System Board (00A) - наклейка на плате
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 12:32
Всем привет!
Проблема в том, что "Product Configuration ID (PCID) обычно под батареей наклейка" её нету, клавиатуру снял там s/n как я понимаю материнки, т.к. на наклейки написан чипсет, если я введу любой ничего не произойдет ?
серийник на материнке это System Board (00A) ?
но на этой же наклейки есть еще некий CT, что это ?
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут: ----------
Все тему можно закрывать, как оказалось конфиг номер находится на черной наклейке и у него не 25 знаков!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z77 Extreme 11. Проблемы с биосом.
в форуме ASRock
helgboy
07 фев 2015, 12:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE1511T1RSI (Quanta HK5 Rev:F) проблемы с биосом
в форуме Sony
kvvost
24 авг 2016, 20:30
kvvost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b57el (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблемы с биосом
serginio
19 янв 2017, 01:49
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K555Y (X555DG 2.0 (X555YI)) Проблемы с биосом
megamatvey
2592
22 ноя 2017, 08:52
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (la-7981p) Не видит жесткий диск и проблемы с биосом
Zhanuzak7
13
5280
02 мар 2018, 09:15
Zhanuzak7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NightPrizrak и гости: 83
