Текущее время: 04 июл 2024, 03:36
rom@nыч
Заголовок сообщения: Crown B765 заряжается некоторое время и перестает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2015, 10:39 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 21:03 Наличности на руках: 19.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Иркутская обл.
Принесли планшет с оторванным гнездом зарядки. Ноги контактные площадки оторваны, целая только плюсовая. Поставил новый разъем, припаял +, нашел рядом пятак с отметкой GND и припаял к нему минус. Подключаю зарядку, питание есть, напряжение на батарее растет, на разъеме показывает ~4,7V. Через некоторое время (10-20 мин., можетменьше) на разъеме ~5,4V. Батарея напряжение теряет. После того, как позаряжается эти 10-20 мин., то планшет даже включается, показывает заряд, но все равно отключается Подскажите, я что-то сделал не так или в чем другом проблема. Прошу не пинать сильно, я только учусь.
Заголовок сообщения: Re: Crown B765 заряжается некоторое время и перестает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2015, 12:40 |
rom@nыч писал(а): на разъеме показывает ~4,7V Или кабель или БП дрянь, раз так просаживает.
rom@nыч
Заголовок сообщения: Re: Crown B765 заряжается некоторое время и перестает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2015, 12:55 |
Менял и зарядное и кабель, тем более на этой зарядке нормально и большие планшеты заряжаю. 4,85в добился. В чем еще может быть дело? Его даже если если не включать, минут через 10 перестает заряжаться. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 33 секунды: ---------- Поставил другую батарею, то же самое. Подключил зарядку, напряжение на выводах батареи было 3,3 на разъеме 4,85. Затем медленно на разъеме поднялось до 4,98, на батарее до 3,580 а потом на разъеме до 5,1 резко поднялось, и батарея стала снижаться.
rom@nыч
Заголовок сообщения: Re: Crown B765 заряжается некоторое время и перестает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2015, 08:33 |
MSF113 писал(а): rom@nыч писал(а): на разъеме показывает ~4,7V Или кабель или БП дрянь, раз так просаживает. Это меня навело на мысль, может быть такое из-за слишком тонкого проводка от разъема micro USB к контакту на плате?
