Текущее время: 22 ноя 2024, 03:59
 Заголовок сообщения: Crown B765 заряжается некоторое время и перестает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 10:39
Принесли планшет с оторванным гнездом зарядки. Ноги контактные площадки оторваны, целая только плюсовая. Поставил новый разъем, припаял +, нашел рядом пятак с отметкой GND и припаял к нему минус. Подключаю зарядку, питание есть, напряжение на батарее растет, на разъеме показывает ~4,7V. Через некоторое время (10-20 мин., можетменьше) на разъеме ~5,4V. Батарея напряжение теряет.
После того, как позаряжается эти 10-20 мин., то планшет даже включается, показывает заряд, но все равно отключается
Подскажите, я что-то сделал не так или в чем другом проблема. Прошу не пинать сильно, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Crown B765 заряжается некоторое время и перестает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 12:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Или кабель или БП дрянь, раз так просаживает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 12:55
Менял и зарядное и кабель, тем более на этой зарядке нормально и большие планшеты заряжаю. 4,85в добился.
В чем еще может быть дело? Его даже если если не включать, минут через 10 перестает заряжаться.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 33 секунды: ----------
Поставил другую батарею, то же самое. Подключил зарядку, напряжение на выводах батареи было 3,3 на разъеме 4,85. Затем медленно на разъеме поднялось до 4,98, на батарее до 3,580 а потом на разъеме до 5,1 резко поднялось, и батарея стала снижаться.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 08:33
Это меня навело на мысль, может быть такое из-за слишком тонкого проводка от разъема micro USB к контакту на плате?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Crown B765 вырвали с корнем гнездо
andrey__1986
08 окт 2017, 09:43
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет CROWN B806. Помогите опознать сколотый элемент
Revda
13 июл 2016, 23:42
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Модернизация БП Crown CM-PS850 Superior
Romeodevil
11
2187
02 янв 2021, 09:07
Romeodevil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Packard bell oneTwo m3451 (AAHD3-AG rev:1.03) Через некоторое время на экране появляется нет сигнала
в форуме Packard Bell & NEC
airpower
25 янв 2015, 17:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JV (N750JV REV2.1) работает некоторое время после сброса CMOS
Черномор
15
5013
26 фев 2015, 13:19
Черномор Перейти к последнему сообщению
