Текущее время: 10 май 2024, 05:08
blackbj
Заголовок сообщения: Re: HP 650 (FOXCONN NEWTON_CR&HR) Перестает заряжать аккумулятор Добавлено: 04 фев 2015, 10:56 |
Сообщения: 99 Откуда: Stavropol
morya4okkk писал(а): Проблема в том что аккумулятор заряжается до 88% потом индицирует что не заряжается. Aida показа 0% изношенности и не перезаряжаемая li-ion. Посадив на землю сигнал Bat_in увидел что на vbat подается 8.8v, аккумулятор 10,8v. схему не нашел, не знаю нормально это или нет. Подскажите. Заменил чарджер u0901 (oz868il) и q0904 (ao4435) OZ8681L если я правильно понял, схема на этом заряднике есть в Compal LX89, 8.8v очень мало, должно быть 12,3-12,6v промеряй обвязку. В Самсунге есть утилита, для сохранения батареи, так вот она делает так, чтобы батарея не заряжалась больше 80%, может и тут такая есть) вот есть тема с замерами viewtopic.php?f=53&t=6250&start=40
