Текущее время: 21 ноя 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: HP 650 (FOXCONN NEWTON_CR&HR) Перестает заряжать аккумулятор
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 18:55
Проблема в том что аккумулятор заряжается до 88% потом индицирует что не заряжается. Aida показа 0% изношенности и не перезаряжаемая li-ion. Посадив на землю сигнад Bat_in увидел что на vbat подается 8.8v, аккумулятор 10,8v. схему не нашел, не знаю нормально это или нет. Подскажите. Заменил чарджер u0901 (oz868il) и q0904 (ao4435)
 Заголовок сообщения: Re: HP 650 (FOXCONN NEWTON_CR&HR) Перестает заряжать аккумулятор
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 01:47
Если есть осциллограф, промеряй активность шины smbus, проверь работает ли контроллер заряда(когда появляется 8v есть ли генерация на катушке зарядника), подкинь заведомо исправный акб, пошей биос.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 18:23
биос прошил, контроллер менял, генерация на катушке есть, акб такого нет чтоб подкинуть
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 20:59
Возьми подобную батарею с любого бука с таким же чарджером, подпаяй на проводах
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 14:30
Попкинул новый аккумулятор, все тоже самое
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 10:56
morya4okkk писал(а):
Проблема в том что аккумулятор заряжается до 88% потом индицирует что не заряжается. Aida показа 0% изношенности и не перезаряжаемая li-ion. Посадив на землю сигнал Bat_in увидел что на vbat подается 8.8v, аккумулятор 10,8v. схему не нашел, не знаю нормально это или нет. Подскажите. Заменил чарджер u0901 (oz868il) и q0904 (ao4435)
OZ8681L если я правильно понял, схема на этом заряднике есть в Compal LX89, 8.8v очень мало, должно быть 12,3-12,6v промеряй обвязку. В Самсунге есть утилита, для сохранения батареи, так вот она делает так, чтобы батарея не заряжалась больше 80%, может и тут такая есть)
вот есть тема с замерами viewtopic.php?f=53&t=6250&start=40
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 02:16
Спасибо, ноут отдал, человек уехал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 2 11 (nm-a341) перестает заряжать акб
kds
19 сен 2022, 22:37
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SC rev:3.0) Не хочет заряжать аккумулятор
Victor_2
4511
08 ноя 2017, 17:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia C3 не хочет заряжать новый аккумулятор
в форуме Sony & SonyEricsson
Ласлоc
3470
26 май 2019, 20:06
kranvoda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 650 (NEWTON CR&HR_HPC_MV_MB_V1) не включается
Deont
20 апр 2015, 16:46
Deont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq58-153er (HP 650 (NEWTON CR&HR_HPC_MV_MB_V1)) нет зарядки батареии
akimov_aleks
10 июн 2015, 11:46
Сейчас этот форум просматривают: 9000_wwww, andrushka-tomilov@ya.ru, demyanov, S.Pres, vassall и гости: 69
