Текущее время: 21 ноя 2024, 21:04
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пятаки пустышки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 17:49
Подскажите как определить что сорванный пятак был пустышкой? Интуитивно что от него не должно быть дорог. Что еще нужно смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Пятаки пустышки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 17:56
Зачем интуитивно, достаточно визуально.
Непосредственно под пятаками сквозных переходных отверстий не бывает.
Они всегда в стороне от пятака.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 17:59
Это как? Пятак ушел. Под ним теперь черная точка. Дорог от него нету. Что это за переходные отверстия?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 18:17
Ну раз дорожек от него нету, то значит не используется он.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 18:22
а в межслой не может уходить?
---------- Добавлено спустя 32 минуты 26 секунд: ----------
Подскажите визуально.
NF-G6100-N-A2 тут 3 пятака
216-0752001 тут 1
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 19:38
Вниз в слой не уходит 100%, а так по фотке трудно понять, возьмите уголку и поскребите рядом с оторванным пятаком, будет видно шла к нему дорожа или нет, на 216-0752001 видно что пустой а на 6100 не понятно так как маска закрывает, да и по схеме можно посмотреть .
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 09:18
На "огрызках", Lenovo Yoga, соневских сонях (мэйд ин джапан) переходы с пятака в слои очень даже бывают...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 14:07
Проще вообще не отрывать чем потом голову морочить
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 14:27
Может быть, не обращал внимание. Или не срывались у меня. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 14:38
потому что трудновато оторвать, ведь на металле держится, а не приклеен
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 15:05
я смотрю даташит чипа или хотя б распиновку самих пятаков . а потом по схеме
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 15:54
А кто же их хотел отрывать? Паяю аккуратно с подогревом сверху феном в 250 градусов. Отваливаются сволочи. А может быть такое что не я виноват а оно само? :-)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 12:03
взял боардвью с этого сайта. все пятаки пустышки (NC).
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 15:34
Верх должен быть инфракрасным, ИМХО. Есть вариант с кустарной красной лампой, но за такой палкой постоянно придется следить.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 18:13
Паялка у меня нормальная, чипа снимаю на ура. Пятаки уходят при чистке площадки оплеткой и описывал я то как я чищу. Пяльником и сферху грею площадку феном чтобы температура не падала. А пятаки все равно уходят на оплетку.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 18:42
Если зачищать оплеткой для Вас обязательно - значит потренироваться надо.
- подобрать температуру паяльника, чтоб и не перегревать, и при этом - оплетка не припаивалась к пятакам
- если оплетка суховата - мазать площадки перед операцией более - менее нормальным флюсом
- никакого давления на жало паяльника, легкое касание.
- оплетки разные бывают. И результат после них - тоже.
В принципе, так подогревать, как Вы делаете - не обязательно. Снимать плату со станции можно и не после полного остывания, а пока она еще прогрета градусов до 100 - 150. И пройтись оплеткой - дело нескольких секунд, не успеет остыть.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 20:47
Вообще не чищу на плате пятаки оплеткой и ни разу ничего не слиплось нигде)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 22:29
А новый чип как выставляете? Он же бегает. Я пробовал без снятия и отказался.
Именно так и делаю, выбрал оптимальную температуру, подогрев сверху уже из опыта помогает сильно... все смазываю флюсом. Кароч не знаю, уходят и все, не каждый раз но бывает. Оплеток тоже много перепробовал.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 23:33
в смысле бегает - никуда не бегает; если имеется ввиду то, что неидеально центрируется, да и фик с ним, при пайке выравняется, естественно ставить все равно надо более менее ровно, чтобы соприкосновение шариков и пятаков было;
излишки с пятаков предварительно паяльником удаляю, но без оплетки, на жале причем обычный припой, в результате бугорков почти нет, да и непропай большая редкость
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 00:09
Тоже самое делаю, после снятия чипа, просто паяльник с жалом удобным . Провожу пятаки выравниваются,заодно свинцовым припоем разбавляется. Потом чип ставлю и он нормально садится. А оплеткой не советую, пару раз снимал, тоже самое - пятаки уходят!!! благо, что они пустые были.... Больше не рискую
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 00:13
Тоже снимаю остатки припоя оплёткой пока плата тёплая и припой не отвердел.
У некоторых чипов по краям довольно прилично налито компаунда, он начинает размягчаться на 120-130 гр. его удаляю с помощью зонда.
Флюс в основном Fluxplus или RMA-223, добавляю равномерно по ближним сторонам примерно на 160 гр, флюс равномерно распределяется по площадке чипа.
Как только шарики начинают блестеть примерно при (200-210 гр.) аккуратно с уголков чуть подталкиваю с каждого угла.
Если чип ходит свободно, то аккуратно пинцетом захватываю чип и поднимаю строго вертикально чтобы не снести обвязку.
Показания на ИК-станции немного не сходятся с реальной температурой, поэтому процесс контролирую визуально.
Пятаки оторвал только на первой системной плате, когда рано начал поднимать чип.
П.С. Чипы учусь снимать на нерабочих платах.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 00:17
вы имеете ввиду вакуумным пинцетом или обычным медицинским ?
Сообщение не в тему
Я просто вспомнил, как первый раз чип снимал обычнм пинцетом. ЧИП ВЫЛЕТЕЛ. Я смеялся долго :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 01:37
Где площадка относительно свободная и возможно подцепиться обычным пинцетом, это лёгкий вариант.
С 82815, справился обычным пинцетом, хотя везде рекомендуют применять вакуумный.
У 82806 края были мягкие, его снимал вакуумным пинцетом, боялся повредить чип.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 14:33
Супер, а я и не знал что под пятаками не бывает отверстий (дорожек).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 17:12
Пустые пятаки отрываются при чистке оплеткой от перегрева. Уберите подогрев, флюса нормального и паяльником с широким жалом снимаются на ура. Всегда чищу оплеткой, ни разу пятаки не отлетали
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 11:02
после второго третьего пересаживания полезут...
Сижу маской с лупой вожусь с платой, приваиваю, иголкой мажу маску, лампой свечу.
Побаиваюсь не поплывут ли при накатывании. 3шт сорвались.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 11:18
Не верно! возьмите к примеру - 820-2915-B, посмотрите на пятаки под чипом - прямо под пятаком пистон, идущий на сквозь, на другую сторону платы. Разумеется это исключение, но бывает и так.
Бывают! Берём выше указанную плату и смотрим. Должен сказать что пистон довольно хорошо видно, и отрываются они очень неохотно, по этому сорвать пятак стоящий на пистоне очень сложно, у меня один случай на 100, после пионеров.
Вам не попадалось ≠ не бывает.
Последний раз редактировалось Dejmos 28 апр 2015, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 12:05
Если зрение не позволяет то пользоваться надо микроскопом (у ремонтника должен быть нормальный инструмент!). Я часто после снятия чипа прохожу свинцовым припоем (это позволяет посадить leed free без проблем на платах с большим теплоотводом(desktop платах и т.д.)) и лишь изредка оплеткой. Плата при использовании оплетки должна быть на подогреве (пусть и остывающем после снятия чипа, но без вкл охлаждения). Паяльник должен быть 380 гр (для weller). Оплетка должна быть без окислов (не потемневшая) с нанесенным flux plus, жало у паяльника чистое не обгоревшее (иначе теплопередача становится низкой). Аккуратно ведете оплетку паяльником по монтажу (не вдавливая ее в плату!!!).
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 17:38
Иллюстрирую свои слова, сказанные выше.
в середине оторванного пятака, отчётливо видно переход.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 10:22
Dejmos
Как восстанавливали?
Недавно на яблоке мучался, тяжело остатки пистона залудить, получилось с трудом, затем проволочку тонкую напаял, отвел в сторону, зеленка заподлицо с верхним слоем текстолита, затем проволочку колечком свернул поверх. Жаль фотки не сделал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определение пятака пустышки
hazya
12
4260
28 мар 2015, 16:45
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP535U4C (BA41-01992A NY) Помогите определить пустышки или нет
в форуме Samsung
mva95
1612
23 апр 2018, 22:57
mva95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Конденсаторы пустышки
Shelest
1221
07 авг 2019, 06:30
Tektronix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52d (k52dr Rev. 2.2) Контакты NC пустышки или восстанавливать?
RemontSMD
14 ноя 2020, 13:12
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATI 216-0752001 пятаки
nik0
4700
27 мар 2015, 18:25
Сейчас этот форум просматривают: evg_b и гости: 17
