Текущее время: 26 май 2024, 06:24
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Отсутствует микрофон Asus ME175 Добавлено: 03 фев 2015, 02:30 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
vladivasko писал(а): все работает кроме микрофона, вернее очень плохо слышно а что значит, плохо слышно? микрофона то нету. Или через динамик плохо слышно? Что то не понятно.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Отсутствует микрофон Asus ME175 Добавлено: 03 фев 2015, 10:10 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
hardhaker писал(а): vladivasko писал(а): все работает кроме микрофона, вернее очень плохо слышно а что значит, плохо слышно? микрофона то нету. Или через динамик плохо слышно? Что то не понятно. Я так думаю есть еще один там микрофон, может быть на шлейфе рядом с динамиками, с противоположной стороны. Клиент утверждает, что разговаривает по нему, но плохо стало его слышно собеседнику. Когда я ему сказал, что на плате нет микрофона, то он немного возмутился, говорит разговаривал после прошлого ремонта. А на этом месте, где просто 6 пятаков, просто ничего другого больше не может быть, и резинка стояла, а под ней ничего))). Может у кого есть на ремонте, может фото скинет кто, может подскажет кто-нибудь. Говорят такой же стоит на старой Нокии, но не уверен. Спасибо.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Отсутствует микрофон Asus ME175 Добавлено: 03 фев 2015, 11:17 |
mike2520 писал(а): Здесь просто фото мат платы, и судя по наличию в этом магазине, действительно есть второй микрофон, который на шлейфе.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Отсутствует микрофон Asus ME175 Добавлено: 03 фев 2015, 20:45 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
стоит там микрофон(U2605 помечено), но не вовсех ревизиях, вот такой http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... D4H-WB.pdf
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Отсутствует микрофон Asus ME175 Добавлено: 04 фев 2015, 16:43 |
vladivasko писал(а): то если я его впаяю, то он работать не будет Скорее всего нет, так как дорожки идут на резисторы, а они тоже не распаяны.
