Текущее время: 22 ноя 2024, 00:56
 Заголовок сообщения: Отсутствует микрофон Asus ME175
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 22:28
Добрый день, принесли планшет Asus ME175CG после другого сервиса, там хотели поменять разъем micro USB, и сдули микрофон, его просто нет. Подскажите какой микрофон там стоит? Разъем уже поставил новый, дорожки восстановил, все работает кроме микрофона, вернее очень плохо слышно. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует микрофон Asus ME175
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 02:30
а что значит, плохо слышно? микрофона то нету. Или через динамик плохо слышно? Что то не понятно.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 10:10
Я так думаю есть еще один там микрофон, может быть на шлейфе рядом с динамиками, с противоположной стороны. Клиент утверждает, что разговаривает по нему, но плохо стало его слышно собеседнику. Когда я ему сказал, что на плате нет микрофона, то он немного возмутился, говорит разговаривал после прошлого ремонта. А на этом месте, где просто 6 пятаков, просто ничего другого больше не может быть, и резинка стояла, а под ней ничего))). Может у кого есть на ремонте, может фото скинет кто, может подскажет кто-нибудь. Говорят такой же стоит на старой Нокии, но не уверен. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 10:42
здесь есть фото http://4ip.info/products/1499223-MATERI ... 175CG-K00Z
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 11:17
mike2520 писал(а):
Здесь просто фото мат платы, и судя по наличию в этом магазине, действительно есть второй микрофон, который на шлейфе.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 20:45
стоит там микрофон(U2605 помечено), но не вовсех ревизиях, вот такой http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... D4H-WB.pdf
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 12:29
Понял, спасибо. Т.е. его не было предусмотрено в моей ревизии, то если я его впаяю, то он работать не будет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 16:43
Скорее всего нет, так как дорожки идут на резисторы, а они тоже не распаяны.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k00z (me175) не заряжается и не видит USB
в форуме Asus
SafMV
15
11107
01 дек 2021, 21:01
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZB500KG тихий микрофон
garmowkin
19 дек 2017, 11:18
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG P5200 куда подключается микрофон?
в форуме Samsung
AlexSib
25 дек 2014, 16:01
AlexSib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0162433 (lengda X300) тихий микрофон
в форуме DNS
bobrik.rnd
25 фев 2015, 20:35
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какой микрофон или чем заименить на Nokia XL?
в форуме Nokia
DimonNT
27 фев 2015, 02:45
flashmax Перейти к последнему сообщению
