Текущее время: 21 ноя 2024, 22:16
Johnson
Заголовок сообщения: Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации Добавлено: 03 фев 2015, 16:18 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Поступил этот ноут с сильными артефактами (цветной шум) после загрузки винды (на начальном этапе показывало нормально). Чип 216-0728018 на прогрев не повелся, артефакты не пропали.
Заказал новый чип в ПартсДиректе. Чип приехал, я его поставил - пропало изо совсем. Поставил родной - то же самое, кина нет.
Пост останавливается на hB2. БИОС шил (заведомо исправным), память и проц подкидывал. Обвес проверял - точно ни чего не снес. Пятаки под чипом тоже разглядывал - всё отлично. Плату не повело.
Подскажите расшифровку этого поста (ну и еслине жалко - дайте табличку, по этому посту ни чего вменяемого не нашел)?
Могла ли плата умереть после мертвого нового чипа (знакомый последнее время сильно на партсдирект ругался, мертвячину, грит, шлют)?
Будет ли эта платформа стартовать без видеочипа (сейчас снимать для эксперимента уже некогда, на завтра отложу)?
Могли ли быть сильные артефакты (цветной шум, иногда можно было заметить курсор) быть из-за видеопамяти, да так, что сейчас плашка вообще померла и ноут не работает из-за неё? Помнится, на бремене уже дважды память менял.
Буду очень благодарен за любые наводки! :) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- PS: а ПартсДирект и правда, похоже, шлёт мертвечину. Еще и G86-631-A2 сегодня от них не заколосился, хотя родной на прогревчик повёлся.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации Добавлено: 03 фев 2015, 21:28 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,370.94
Сообщения: 1615 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Johnson писал(а): стартовать без видеочипа Нет. Johnson писал(а): быть из-за видеопамяти Да. Проследи что бы м/с памяти стояли по прицелам, а грани были параллельны плате. Сам придавил нечаянно уголок недавно. 2 видеочипа успел снять/поставить пока допетрил. Johnson писал(а): а ПартсДирект и правда Давно уже в игноре.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации Добавлено: 03 фев 2015, 21:54 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 362.57
Сообщения: 1106 Откуда: Уфа
orbit писал(а): Давно уже в игноре. А чего с Партсом то не так ? за два года претензий не возникло. Могет с руками чего не так.??? Учитывая что посадив старый мост автор получил тоже самое что и с новым чипом, следует вывод иль чего то померло по дороге иль косяк в руках.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации Добавлено: 04 фев 2015, 09:26 |
orbit писал(а): Проследи что бы м/с памяти стояли по прицелам, а грани были параллельны плате. Сам придавил нечаянно уголок недавно. 2 видеочипа успел снять/поставить пока допетрил. Плашки все стоят ровненько со всех сторон. Если нет инициализации из-за памяти - если её всю снять, то инициализация без картинки будет? jocker писал(а): эта плата кажет на внешку без матрицы, чего там? То же самое. hB2 пост и нет кина. Флешка при включении мигает 1 раз (питание подано) и дальше тишина, не опрашивается. jocker писал(а): питания видеочипа и видеопамяти проверить. Видео +1.22 Память +1.59 Видео и проц ощутимо греются (около 50°). Хаб и память едва тёплые. vlad77 писал(а): за два года претензий не возникло. Могет с руками чего не так.??? Да с руами всё в порядке, не первая же пайка... Партс присылал пару раз и чипы в КЗ. Редко, правда. orbit писал(а): Давно уже в игноре. Откуда заказываешь? Аллиэкспрес? Там тоже половина - реболл... vlad77 писал(а): Учитывая что посадив старый мост автор получил тоже самое что и с новым чипом, следует вывод иль чего то померло по дороге иль косяк в руках. Как уже говорил, все возможности косяка в руках я исключил - всё, что моглослучиться из-за хреновой пайки уже проверил. Меня беспокоит вероятность, что мертвый чип выжег что-то.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации Добавлено: 04 фев 2015, 10:56 |
vlad77 писал(а): возможно видео-память издохла, замерьте как писали вам выше напряжения на видике и памяти. Внимательно осмотрите может какой резистор иль кондер сдвинут. Иногда бывает оплеткой зацепишь и паришься потом по чему не работает. Уже описал. Напряжения на памяти в норме, на видике вроде как чуть выше нормы (не уверен). Детали на месте все, проверил не один раз. PS: У меня не бывает. Точнее было, но только один раз, и то не совсем по моей вине.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации Добавлено: 04 фев 2015, 11:10 |
vlad77 писал(а): сопротивление по Pci шине на видик и на проц можно замерть на всякий случай. Равномерно. Разброс до 50ед, незначительный.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации Добавлено: 04 фев 2015, 12:17 |
jocker писал(а): u508 выдает постоянно красивые 1.1v ? Да, +1.18 со старта, не меняется.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации Добавлено: 04 фев 2015, 13:55 |
JohnsonБери в нормальном месте. vlad77 писал(а): А чего с Партсом то не так ? Все так, каждый берет где понравилось. Мне "кренделяпеченьки" подошли бы, есть возможность получать от них поездом через сутки...однако, игнор. Лучше неделя из Рекомба и без лишнего секса всё. И всегда. jocker писал(а): эта плата кажет на внешку Даже по блок-схеме все интерфейсы растут из видика, так что при дохлом чипе или памяти, картинки не будет. Еслиб с хаба росло, то вариант запустить/отдать на интегрённой. Так что смотрим шевеление на LCD3_EDID_CLK, LCD3_EDID_DATA и на 6, 7 выводе U16 колебало 27мГц. По мне так нормальный чип поставить проще, чем откатать память, а уж если не пойдет то...
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации Добавлено: 04 фев 2015, 14:23 |
orbit писал(а): Бери в нормальном месте. Мы и в рекомбе берем, но партс подкупает скоростью и наличием... Да и из рекомба приходили как-то чипы, которые не стартанули. orbit писал(а): По мне так нормальный чип поставить проще, чем откатать память, а уж если не пойдет то... Чиип еще ждать надо. Закажу, а будет свободное время - попробую память поснимать по паре плашек.
Тему не закрываю, возможно "по пришествию" новья еще подниму еще, но по готовности бука все равно закрою.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации Добавлено: 04 фев 2015, 14:30 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,696.46
Сообщения: 1880 Откуда: Екатеринбург
orbit писал(а): jocker писал(а): эта плата кажет на внешку
Даже по блок-схеме все интерфейсы растут из видика, так что при дохлом чипе или памяти, картинки не будет. Еслиб с хаба росло, то вариант запустить/отдать на интегрённой. Не совсем понял к чему Вы это написали. Кажет на внешку - это значит что без матрицы оно выводит изо на внешний монитор, вот и всё.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации Добавлено: 04 фев 2015, 15:19 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Вроде как B2 это к видео. Могу предположить, что новый чип это ремарк с 216-0728020 (попадались такие), а старый уже успел умереть.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации Добавлено: 04 фев 2015, 16:46 |
vlad77 Согласен, при обновлении BIOS. На старом не стартанет. Не стал предлагать поставить чип из партса снова, и так уже 2-я пайка как минимум, а учитывая что это тонкий самсунг - совсем нехорошо.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации Добавлено: 05 фев 2015, 09:39 |
Johnson Последний с офсайта.
