Текущее время: 21 ноя 2024, 22:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 16:18
Здравствуйте, уважаемые.
Поступил этот ноут с сильными артефактами (цветной шум) после загрузки винды (на начальном этапе показывало нормально).
Чип 216-0728018 на прогрев не повелся, артефакты не пропали.
Заказал новый чип в ПартсДиректе. Чип приехал, я его поставил - пропало изо совсем.
Поставил родной - то же самое, кина нет.
Пост останавливается на hB2.
БИОС шил (заведомо исправным), память и проц подкидывал.
Обвес проверял - точно ни чего не снес.
Пятаки под чипом тоже разглядывал - всё отлично.
Плату не повело.
Подскажите расшифровку этого поста (ну и еслине жалко - дайте табличку, по этому посту ни чего вменяемого не нашел)?
Могла ли плата умереть после мертвого нового чипа (знакомый последнее время сильно на партсдирект ругался, мертвячину, грит, шлют)?
Будет ли эта платформа стартовать без видеочипа (сейчас снимать для эксперимента уже некогда, на завтра отложу)?
Могли ли быть сильные артефакты (цветной шум, иногда можно было заметить курсор) быть из-за видеопамяти, да так, что сейчас плашка вообще померла и ноут не работает из-за неё? Помнится, на бремене уже дважды память менял.
Буду очень благодарен за любые наводки! :)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
PS: а ПартсДирект и правда, похоже, шлёт мертвечину. Еще и G86-631-A2 сегодня от них не заколосился, хотя родной на прогревчик повёлся.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 21:28
Нет.
Да.
Проследи что бы м/с памяти стояли по прицелам, а грани были параллельны плате. Сам придавил нечаянно уголок недавно. 2 видеочипа успел снять/поставить пока допетрил.
Давно уже в игноре.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 21:54
orbit писал(а):
Давно уже в игноре.
А чего с Партсом то не так ? за два года претензий не возникло. Могет с руками чего не так.???
Учитывая что посадив старый мост автор получил тоже самое что и с новым чипом, следует вывод иль чего то померло по дороге иль косяк в руках.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 22:06
1) эта плата кажет на внешку без матрицы, чего там?
2) питания видеочипа и видеопамяти проверить.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 09:26
Плашки все стоят ровненько со всех сторон.
Если нет инициализации из-за памяти - если её всю снять, то инициализация без картинки будет?
То же самое. hB2 пост и нет кина. Флешка при включении мигает 1 раз (питание подано) и дальше тишина, не опрашивается.
Видео +1.22
Память +1.59
Видео и проц ощутимо греются (около 50°). Хаб и память едва тёплые.
Да с руами всё в порядке, не первая же пайка... Партс присылал пару раз и чипы в КЗ. Редко, правда.
orbit писал(а):
Давно уже в игноре.
Откуда заказываешь? Аллиэкспрес? Там тоже половина - реболл...
Как уже говорил, все возможности косяка в руках я исключил - всё, что моглослучиться из-за хреновой пайки уже проверил. Меня беспокоит вероятность, что мертвый чип выжег что-то.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 10:49
возможно видео-память издохла, замерьте как писали вам выше напряжения на видике и памяти. Внимательно осмотрите может какой резистор иль кондер сдвинут. Иногда бывает оплеткой зацепишь и паришься потом по чему не работает.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 10:56
Уже описал. Напряжения на памяти в норме, на видике вроде как чуть выше нормы (не уверен).
Детали на месте все, проверил не один раз.
PS: У меня не бывает. Точнее было, но только один раз, и то не совсем по моей вине.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 10:58
сопротивление по Pci шине на видик и на проц можно замерть на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 11:10
Равномерно. Разброс до 50ед, незначительный.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 11:40
u508 выдает постоянно красивые 1.1v ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 12:17
Да, +1.18 со старта, не меняется.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 13:49
Ну я б тогда, как уже советовали, менял видеопамять.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 13:55
Johnson
Бери в нормальном месте.
Все так, каждый берет где понравилось. Мне "кренделяпеченьки" подошли бы, есть возможность получать от них поездом через сутки...однако, игнор.
Лучше неделя из Рекомба и без лишнего секса всё. И всегда.
Даже по блок-схеме все интерфейсы растут из видика, так что при дохлом чипе или памяти, картинки не будет. Еслиб с хаба росло, то вариант запустить/отдать на интегрённой.
Так что смотрим шевеление на LCD3_EDID_CLK, LCD3_EDID_DATA и на 6, 7 выводе U16 колебало 27мГц.
По мне так нормальный чип поставить проще, чем откатать память, а уж если не пойдет то...
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 14:23
Мы и в рекомбе берем, но партс подкупает скоростью и наличием... Да и из рекомба приходили как-то чипы, которые не стартанули.
Чиип еще ждать надо. Закажу, а будет свободное время - попробую память поснимать по паре плашек.
Тему не закрываю, возможно "по пришествию" новья еще подниму еще, но по готовности бука все равно закрою.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 14:30
Не совсем понял к чему Вы это написали.
Кажет на внешку - это значит что без матрицы оно выводит изо на внешний монитор, вот и всё.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 15:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вроде как B2 это к видео.
Могу предположить, что новый чип это ремарк с 216-0728020 (попадались такие), а старый уже успел умереть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 16:28
020 на этой платформе вроде как без плясок встает.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 16:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
vlad77
Согласен, при обновлении BIOS. На старом не стартанет.
Не стал предлагать поставить чип из партса снова, и так уже 2-я пайка как минимум, а учитывая что это тонкий самсунг - совсем нехорошо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 09:10
Ну, паять его в любом случае придется... Сейчас там клиентский стоит.
Подумываю вот один из полу-живых доноров подкинуть на тест.
А не подскажете биос, с которым 020 будет работать?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 09:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Johnson
Последний с офсайта.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 11:10
Запаял донорский, аппарат завелся, посты побежали дальше...
Буду писать в партсдирект о замене.
Спасибо большое всем откликнувшимся!
PS: Сразу стала меньше температура, градусов 35-40 по ощущениям. Ставить пришедший с новым биосом не стану, там явно температура была не в норме, грелся до 50-60 меньше, чем за минуту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r540 (bremen2-l) нет инициализации
в форуме Samsung
Sus256
18
2789
19 июн 2019, 12:06
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 JS0BRU (Bremen2-L Rev. 1.0) Нет инициализации
в форуме Samsung
vbofyz
10534
18 мар 2015, 00:55
vbofyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r540 (Bremen2-L rev 1.0) нет инициализации
в форуме Samsung
rovensky
2097
01 сен 2021, 11:11
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r540 (bremen2-l rev 1.0) Нет инициализации. Нет POST кодов
в форуме Samsung
Олег7077
31 июл 2021, 19:23
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L REV.1.0 (100428)-3) Обновили биос, после перезагрузки черный экран
в форуме Samsung
i_am_mansur
11 фев 2015, 22:42
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
