Текущее время: 22 сен 2024, 08:01
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 30 янв 2015, 12:29 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
antares_87 писал(а): Если не трудно подскажите как зайти в биос Сначала нажать ESC, а после F10 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- antares_87 писал(а): за что отвечает каждый из них. Та, что меньшего объема относится к мульту и работает сразу после подключения адаптера, а вторая - это сам bios и он считывается мостом после нажатия кн. пуск.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 31 янв 2015, 23:03 |
antares_87 писал(а): При подключении бп напряжение на маленьком биосе появляется, а вот на большом нет(хотя по схеме у них вроде одно питание),так и должно быть? Флешка мультовая - U13. Питание у ней +3VPCU, а флешка с bios - U22. У ней питание +3V. Флешка U12 (помечена знаком * и с питанием то же +3VPCU) может быть не установлена (скорее всего устанавливается при установке Win 8).
antares_87
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 04 фев 2015, 01:29 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Винду поставил,теперь проблема, нет зарядки АКБ(полностью разряжена напряжение на клеммах 0).Чарджер OZ8681:1 нога +19В,6-5,8В,15-5,8В. Чарджер менял(на старом тоже самое). Мосфеты проверял мультиметром - целые.На затворах тишина.При подключении бп на осциллографе видно что обмен между батареей и мультом идет(около секунды).Не могу разобраться,управляет ли мульт чарджером? ,если да, то каким сигналом в моей схеме(BATSHIP?)? При замыкании (без батареи) контакта B_TEMP_MBAT(6) на землю напряжение зарядки не появляется(у меня на асусе такой метод проверки работает),а вот на HP есть ли толк так проверять?
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 04 фев 2015, 10:17 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
antares_87 писал(а): Не могу разобраться,управляет ли мульт чарджером? ,если да, то каким сигналом Сигналами - шина SMBUS (SCL, SDL) Что на ACIN(86) мульта?
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 04 фев 2015, 11:58 |
antares_87 писал(а): ACIN(за что он отвечает? что там должно быть ?) Говорит мульту, что БП подключен. Должно быть 3,3V antares_87 писал(а): была проведена замена мульта c KB3930QF A1 на KB3930QF B1 Не факт, что такая замена возможна...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 05 фев 2015, 22:36 |
antares_87 писал(а): нет зарядки АКБ(полностью разряжена напряжение на клеммах 0 Подключить батарею и подождать 10-20 мин. Проверить после загрузки системы - видится ли батарея в системе, показывает ли зарядку. Необходимо проверить с заведомо исправной батареей.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 06 фев 2015, 02:57 |
Victor_2 писал(а): Подключить батарею и подождать 10-20 мин. Проверить после загрузки системы - видится ли батарея в системе, показывает ли зарядку. Необходимо проверить с заведомо исправной батареей. Мою батарею не видит и не показывает зарядку,заведомо исправную достать для этой модели пока негде. orbit писал(а): HP может ad_id не нравится. Сколько там вольт на игле адаптера или на 64 пине мульта? Завтра после работы проверю.А что такое ad_id для чего нужен? Сегодня опять померил и получил напряжение: на конденсаторе между BST и LX = 5,2В(непойму как заряжается конденсатор если нижний транзистор закрыт зи нижнего =0В,а си нижнего =0,59В,значит открыт или как?),VDDP и VDDA = 5.8В. Транзисторы проверял и менял.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 06 фев 2015, 14:51 |
antares_87 писал(а): ad_id Это напряжение с центрального пина блока питания. По напряжению этого пина (с нагрузкой) ноутбук (конкретно мульт) определяет какой мощности подключен внешний блок питания (если не родной или меньшей мощности, чем надо, то заряжеть батарею не будет).
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 07 фев 2015, 10:19 |
antares_87 писал(а): Какое оно должно быть ? Если используешь БП 65W, то примерно такое и должно быть...
orbit
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 07 фев 2015, 11:19 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Victor_2 писал(а): Подключить батарею и подождать 10-20 мин. Думаю что хитроумный и меркантильный HP, не станет "раскуривать" батарейку, а скорее пошлет за новой оригинальной. Вот тот короткий шепоток по smbus, скорее всего и есть категорическое "нет" от мульта к чарджеру, когда обнаружился 0 на клеммах. Птому antares_87, могу предложить "раскурить" батарейку принудительно. Подав напряжение с ЛБП на соотв. клеммы и подождав 10-20 мин. Ждать от аккумулятора былой прыти уже не стоит, после глубокого разряда элементы деградировали, но для проверки исправности платы, попробовать можно.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
antares_87
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 07 фев 2015, 12:25 |
orbit писал(а): Думаю что хитроумный и меркантильный HP, не станет "раскуривать" батарейку, а скорее пошлет за новой оригинальной. Вот тот короткий шепоток по smbus, скорее всего и есть категорическое "нет" от мульта к чарджеру, когда обнаружился 0 на клеммах. Птому antares_87, могу предложить "раскурить" батарейку принудительно. Подав напряжение с ЛБП на соотв. клеммы и подождав 10-20 мин. Ждать от аккумулятора былой прыти уже не стоит, после глубокого разряда элементы деградировали, но для проверки исправности платы, попробовать можно. Просто подать 12В на + и - батареи,больше в ней ничего замыкать не надо?Там в ней никакой защите не предусмотрено?Или её надо разобрать для принудительного заряда? siberian писал(а): Если используешь БП 65W, то примерно такое и должно быть... Да БП 65W, а как вы определили что должно именно 0,57В при такой мощности?И куда остальное подевалось?
antares_87
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 07 фев 2015, 17:47 |
Пробовал подавать 12В на клеммы акб,не заряжается.Вскрыл батарею,подал 12В на элементы(было 8В),акб зарядился до 10.5В(на клеммах по прежнему 0).Прозвонил мосфеты на акб, напряжение на клеммах появилось(почему?).Загрузил винду,батарея не определена,выдернул питание, от батареи работает.В Биосе также батарея не определена.При подключенной батареи посмотрел обмен между ней и мультом,тишина.Без батареи при подключении бп от мульта приходит 4 коротких импульса.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 07 фев 2015, 18:02 |
antares_87 писал(а): как вы определили что должно именно 0,57В при такой мощности? Путём не сложных расчётов... Внутри БП резистор, подключенный к 20V (для БП 65W это 383К), на плате резисторы 0,1К + 12,1К, подключены к GND и все вместе образуют резистивный делитель, который не сложно посчитать...
antares_87
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 07 фев 2015, 18:14 |
siberian писал(а): Внутри БП резистор, подключенный к 20V (для БП 65W это 383К), на плате резисторы 0,1К + 12,1К, подключены к GND и все вместе образуют резистивный делитель, который не сложно посчитать... Ясно,а номинал резистора внутри бп узнали из личного опыта или откуда? Пробовал подавать 12В на клеммы акб,не заряжается.Вскрыл батарею,подал 12В на элементы(было 8В),акб зарядился до 10.5В(на клеммах по прежнему 0).Прозвонил мосфеты на акб, напряжение на клеммах появилось(почему?).Загрузил винду,батарея не определена,выдернул питание, от батареи работает.В Биосе также батарея не определена.При подключенной батареи посмотрел обмен между ней и мультом,тишина.Без батареи при подключении бп от мульта приходит 4 коротких импульса.Хотелось бы узнать подробнее как происходит запуск заряда акб в этом ноутбуке(мульт-чарджер-акб),в какой последовательности и как.
orbit
Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки Добавлено: 07 фев 2015, 20:36 |
Есть 2 теории: 1. Заблокированный контроллер батареи. Но там она хоть обнаруживается. 2. Все таки критична ревизия мульта. Когда нет обмена на SCL/SDA, на них 0в или 3,3в? Поскольку внешних подтяжек не видно, то наверное это решалось при программировании мульта, какими быть портам у данной ревизии. В любом случае заведомо исправная батарея, взятая на время, существенно упростила бы жизнь. antares_87 писал(а): Хотелось бы узнать подробнее Тут общее представление. Мульт - ведущий, чарджер и контроллер батареи ведомые. Мульт опрашивает конторллер на предмет напряжения на банках, циклах, температуре и тд., на основе полученного решает и дает/не дает команду на включение шим внутри чарджера. Все просто.
