Текущее время: 22 сен 2024, 08:07
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 12:29
antares_87 писал(а):
Если не трудно подскажите как зайти в биос
Сначала нажать ESC, а после F10
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
за что отвечает каждый из них.
Та, что меньшего объема относится к мульту и работает сразу после подключения адаптера, а вторая - это сам bios и он считывается мостом после нажатия кн. пуск.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 23:03
При подключении бп напряжение на маленьком биосе появляется, а вот на большом нет(хотя по схеме у них вроде одно питание),так и должно быть?
Флешка мультовая - U13. Питание у ней +3VPCU, а флешка с bios - U22. У ней питание +3V.
Флешка U12 (помечена знаком * и с питанием то же +3VPCU) может быть не установлена (скорее всего устанавливается при установке Win 8).
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 01:29
Винду поставил,теперь проблема, нет зарядки АКБ(полностью разряжена напряжение на клеммах 0).Чарджер OZ8681:1 нога +19В,6-5,8В,15-5,8В. Чарджер менял(на старом тоже самое). Мосфеты проверял мультиметром - целые.На затворах тишина.При подключении бп на осциллографе видно что обмен между батареей и мультом идет(около секунды).Не могу разобраться,управляет ли мульт чарджером? ,если да, то каким сигналом в моей схеме(BATSHIP?)? При замыкании (без батареи) контакта B_TEMP_MBAT(6) на землю напряжение зарядки не появляется(у меня на асусе такой метод проверки работает),а вот на HP есть ли толк так проверять?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 10:17
Сигналами - шина SMBUS (SCL, SDL)
Что на ACIN(86) мульта?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 11:16
После работы посмотрю что на ACIN(за что он отвечает? что там должно быть ?). По поводу SCL и SDL на схеме они идут к мульту от чарджера через резисторы помеченные звездочкой(думал звездочкой отмечают элементы которые в отлаженной схеме не используются?),проверю есть ли они там.Также была проведена замена мульта c KB3930QF A1 на KB3930QF B1.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 11:58
Говорит мульту, что БП подключен. Должно быть 3,3V
Не факт, что такая замена возможна...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 12:08
Ну раз ноутбук включается, винда грузиться,значит ACIN есть?Насчет замены возможно,другого у нас не продавали,читал что если ревизия позже, то скорее всего подойдет.Вот только как проверить мульт это виноват или ещё что то?Забыл добавить.При подключении батареи на клеммниках напряжение становится 0,59В.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 01:43
Сегодня вечером ещё раз померял, теперь на затворе нижнего транзистора 0В ,между стоком и истоком нижнего 5В,на затворе верхнего 5 В относительно земли,между стоком и истоком верхнего 13.5В
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 22:36
Подключить батарею и подождать 10-20 мин.
Проверить после загрузки системы - видится ли батарея в системе, показывает ли зарядку.
Необходимо проверить с заведомо исправной батареей.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 23:03
antares_87
HP может ad_id не нравится. Сколько там вольт на игле адаптера или на 64 пине мульта?
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 02:57
Мою батарею не видит и не показывает зарядку,заведомо исправную достать для этой модели пока негде.
Завтра после работы проверю.А что такое ad_id для чего нужен?
Сегодня опять померил и получил напряжение: на конденсаторе между BST и LX = 5,2В(непойму как заряжается конденсатор если нижний транзистор закрыт зи нижнего =0В,а си нижнего =0,59В,значит открыт или как?),VDDP и VDDA = 5.8В. Транзисторы проверял и менял.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 14:51
ad_id
Это напряжение с центрального пина блока питания. По напряжению этого пина (с нагрузкой) ноутбук (конкретно мульт) определяет какой мощности подключен внешний блок питания (если не родной или меньшей мощности, чем надо, то заряжеть батарею не будет).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 23:53
Напряжение на центральном пине 18.7В,при подключении к ноутбуку 0.57В.Какое оно должно быть ? Цепь до мульта проверял резисторы целые ,конденсаторы вроде тоже.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 10:19
Если используешь БП 65W, то примерно такое и должно быть...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 11:19
Думаю что хитроумный и меркантильный HP, не станет "раскуривать" батарейку, а скорее пошлет за новой оригинальной.
Вот тот короткий шепоток по smbus, скорее всего и есть категорическое "нет" от мульта к чарджеру, когда обнаружился 0 на клеммах.
Птому antares_87, могу предложить "раскурить" батарейку принудительно. Подав напряжение с ЛБП на соотв. клеммы и подождав 10-20 мин.
Ждать от аккумулятора былой прыти уже не стоит, после глубокого разряда элементы деградировали, но для проверки исправности платы, попробовать можно.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 12:25
Просто подать 12В на + и - батареи,больше в ней ничего замыкать не надо?Там в ней никакой защите не предусмотрено?Или её надо разобрать для принудительного заряда?
Да БП 65W, а как вы определили что должно именно 0,57В при такой мощности?И куда остальное подевалось?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 17:47
Пробовал подавать 12В на клеммы акб,не заряжается.Вскрыл батарею,подал 12В на элементы(было 8В),акб зарядился до 10.5В(на клеммах по прежнему 0).Прозвонил мосфеты на акб, напряжение на клеммах появилось(почему?).Загрузил винду,батарея не определена,выдернул питание, от батареи работает.В Биосе также батарея не определена.При подключенной батареи посмотрел обмен между ней и мультом,тишина.Без батареи при подключении бп от мульта приходит 4 коротких импульса.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 18:02
Путём не сложных расчётов...
Внутри БП резистор, подключенный к 20V (для БП 65W это 383К), на плате резисторы 0,1К + 12,1К, подключены к GND и все вместе образуют резистивный делитель, который не сложно посчитать...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 18:14
Ясно,а номинал резистора внутри бп узнали из личного опыта или откуда?
Пробовал подавать 12В на клеммы акб,не заряжается.Вскрыл батарею,подал 12В на элементы(было 8В),акб зарядился до 10.5В(на клеммах по прежнему 0).Прозвонил мосфеты на акб, напряжение на клеммах появилось(почему?).Загрузил винду,батарея не определена,выдернул питание, от батареи работает.В Биосе также батарея не определена.При подключенной батареи посмотрел обмен между ней и мультом,тишина.Без батареи при подключении бп от мульта приходит 4 коротких импульса.Хотелось бы узнать подробнее как происходит запуск заряда акб в этом ноутбуке(мульт-чарджер-акб),в какой последовательности и как.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 20:36
Есть 2 теории:
1. Заблокированный контроллер батареи. Но там она хоть обнаруживается.
2. Все таки критична ревизия мульта. Когда нет обмена на SCL/SDA, на них 0в или 3,3в?
Поскольку внешних подтяжек не видно, то наверное это решалось при программировании мульта, какими быть портам у данной ревизии.
В любом случае заведомо исправная батарея, взятая на время, существенно упростила бы жизнь.
Тут общее представление. Мульт - ведущий, чарджер и контроллер батареи ведомые.
Мульт опрашивает конторллер на предмет напряжения на банках, циклах, температуре и тд., на основе полученного решает и дает/не дает команду на включение шим внутри чарджера. Все просто.
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 21:39
Спасибо всем за помощь,тему можно закрывать.Сегодня зашёл в магазин сделать фотки ,а там у девушки точно такой же ноутбук был,попросил её дать батарею,та тоже не определялась.Потом тоже повезло, знакомому на ремонт принесли ноут с мультом KB3930QF A1, взял у него подкинуть,заряд пошёл.На этой модели замена мульта на версию KB3930QF B1 не заряжает батарею.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1250er (daor13mb6e1) daor13mb6e1 пост код 17
Valdemarius
12 июл 2015, 20:20
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю тачпад в сборе с кнопками на HP Pavilion DV8 1250er
в форуме Куплю | Buy
GeerBigs
07 янв 2016, 12:19
GeerBigs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1350er (daor13mb6e1 rev: e) нужн ДАМП
MRKHBotik
24 мар 2015, 17:15
MRKHBotik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion g6 1153sr (daor13mb6e1 rev.e) Нет подсветки матрецы
DimoniK
02 мар 2016, 17:49
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G7-1252er (daor13mb6e1 rev.e) Нет изображения, белый экран
Kecapb
2488
03 авг 2018, 18:35
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
