Текущее время: 14 ноя 2024, 10:48
gus
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3J нет изображения Добавлено: 13 май 2011, 09:37 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 22:50 Наличности на руках: 37.22
Сообщения: 15 Откуда: Kharkov
roomel писал(а): Судя по состоянию радиатора мог перегреваться. Больше бы данных..... Какой чип видео? Но по тому какты описал - мог просто отвалиться чип видео. Как иногда советуют - попробуй прогреть его. Но я бы лично посоветовал ьы его поменять. Хотя есть вариант просто отвала некоторых шаров. По твоему описанию бук видяху видит, читает ее биос. Значит есть вероятность что с чипом все в норме. Но эта вероятность примерно процентов 20. Остальные 80 я дам на то, что чип всетаки сдох. После прогрева чипа изображение может появится. Но это не на долго. Можешь попробовать отреболить чип.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3J нет изображения Добавлено: 14 май 2011, 15:31 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
roomel писал(а): Похоже что отвалился чип. я в таких случаях грею только кристал ,и в 99% чипы оживают(ненадолго конечно) .Из этого можно вывод сделать что никакого отвала чипа от платы нет в 99 случаях из 100,а неисправен САМ чип.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3J нет изображения Добавлено: 14 май 2011, 16:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,987.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
roomel писал(а): Похоже что отвалился чип. Отвалившийся чип реагирует на прижим. А чип, отреагировавший на прогрев - неисправен.
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3J нет изображения Добавлено: 17 май 2011, 03:56 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 25.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
Ciber SLasH писал(а): Отвалившийся чип реагирует на прижим. Увы, не всегда. Прижимаешь его, прижимаешь - фигушки, а потом поднял а там прям в углу группа из 3 - 4 пятаков в окисле.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3J нет изображения Добавлено: 17 май 2011, 08:23 |
Модератор |
maybeyes писал(а): Увы, не всегда. Согласен, если пятак сильно окислился, то и прижим не поможет. Но чаще всё-таки помогает.
kds
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3J нет изображения Добавлено: 18 май 2011, 00:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 614.88
Сообщения: 504 Откуда: Ижевск
Ciber SLasH писал(а): roomel писал(а): Похоже что отвалился чип. Отвалившийся чип реагирует на прижим. А чип, отреагировавший на прогрев - неисправен. а если чип не реагирует ни на прижим ни на нагрев... так же и обратно - если на кристалл хорошо и с "умом" надовить - то вполне себе покажет картинку, там ведь такой же отвал, только под микроскопом выглядит оно чуть более зловеще чем окисленные пятки
