Текущее время: 14 ноя 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: ASUS F3J нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 04:11
ASUS F3J нет изображения ни на матрице ни на внешнем мониторе. Судя по звукам система загружается. На инверторе нет сигнала enable.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3J нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 04:17
Судя по состоянию радиатора мог перегреваться.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 09:37
Больше бы данных.....
Какой чип видео? Но по тому какты описал - мог просто отвалиться чип видео. Как иногда советуют - попробуй прогреть его.
Но я бы лично посоветовал ьы его поменять. Хотя есть вариант просто отвала некоторых шаров. По твоему описанию бук видяху видит, читает ее биос. Значит есть вероятность что с чипом все в норме. Но эта вероятность примерно процентов 20. Остальные 80 я дам на то, что чип всетаки сдох.
После прогрева чипа изображение может появится. Но это не на долго.
Можешь попробовать отреболить чип.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 10:41
Типовуха для буков ASUS F3J
1. нет инициализации, питание есть
2. артефакты на экране либо искажённое изображение
3. нет изображения на матрице
4. матрица белого цвета либо тоненькие полоски, либо включает только подсветку
5. не загружает видеодрайвера, зависает в любых 3D приложениях
6. выводит изображение любого качества только на монитор
неисправен Go7300-B-N-A3 или Go7400-B-N-A3
не путать с ASUS F3Jа , гле установлен ATI Radeon
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 03:55
Похоже что отвалился чип. Прогрел, изоражение появилось. Попробую погонять при полной нагрузке. Может будет держаться.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 04:45
его менять нужно, прогрев использовать как диагностику, обычно после прогрева работает от 2-х часов до 2-х месяцев, если повезет.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 10:46
прогрев лишь средство диагностики в данном случае.... меняйте чип...
обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт....
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 15:31
я в таких случаях грею только кристал ,и в 99% чипы оживают(ненадолго конечно) .Из этого можно вывод сделать что никакого отвала чипа от платы нет в 99 случаях из 100,а неисправен САМ чип.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 16:28
Отвалившийся чип реагирует на прижим. А чип, отреагировавший на прогрев - неисправен.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 03:56
Увы, не всегда. Прижимаешь его, прижимаешь - фигушки, а потом поднял а там прям в углу группа из 3 - 4 пятаков в окисле.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 08:23
maybeyes писал(а):
Увы, не всегда.
Согласен, если пятак сильно окислился, то и прижим не поможет. Но чаще всё-таки помогает.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 00:42
а если чип не реагирует ни на прижим ни на нагрев...
так же и обратно - если на кристалл хорошо и с "умом" надовить - то вполне себе покажет картинку, там ведь такой же отвал, только под микроскопом выглядит оно чуть более зловеще чем окисленные пятки
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 12:38
В любом случае нужно снимать чип, а там уже по пятакам делать вывод или реболить или менять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f3j (f3j) клавитаура работает только в биос
rilya
19 июн 2020, 12:50
neoprosamara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F3j (ASUS F3ja Rev 2.2 08G23FJ0022G) Не понял какая у него платформа
inf158704
12
959
20 фев 2024, 22:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поддон и топкейс(палмрест) для Asus F3j
в форуме Куплю | Buy
usv
20 янв 2016, 12:12
usv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (F3J) Нет изо.
zva183
1466
07 фев 2019, 16:19
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F3J (F3JM (i945 + GF7300)) Зависает на начальном этапе загрузки и в БИОСе.
maestros
19 окт 2016, 16:02
victor76 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, Google [Bot], Pavel_68, sergey0102, Size и гости: 28
