Текущее время: 20 июн 2024, 15:48
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями) Добавлено: 06 фев 2015, 22:40 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61
ROMIK2 писал(а): Подскажи пожалуйста он сильно отличается от asus x551ca? По построению платы сильно, по дефекту - полного слета не встречал, в случае отсутствия инициализации достаточно было скинуть батарейку.
ruv
Заголовок сообщения: Re: X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями) Добавлено: 06 фев 2015, 23:56 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
не в биосе проблема проблема с прикидыванием трупом, биос живой
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями) Добавлено: 07 фев 2015, 12:07 |
ruv писал(а): не в биосе проблема проблема с прикидыванием трупом, биос живой О как, спасибо за подсказку, будет на руках очередной "трупик" посмотрю повнимательнее.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями) Добавлено: 07 фев 2015, 12:27 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
ruv писал(а): не в биосе проблема проблема с прикидыванием трупом, биос живой т.т. можно обойтись без прошивки БИОС? Метод - при снятых и отключенных элементах питания придержать power 30-40 сек. может помочь?
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
ruv
Заголовок сообщения: Re: X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями) Добавлено: 07 фев 2015, 12:34 |
через некоторое время и определенное количество магических пассов над платой, она начинает включаться, значит биос тут не при чем прошить конечно нужно на последний, хуже точно не будет причина не установлена(пока), аппарат может вдруг взять и начать прикидываться трупом Это касается х750, 751, 553, 551, 555 по крайней мере мне встречались они с таким дефектом, есть подозрение на акб решается всякими шаманскими действиями
Последний раз редактировалось ruv 07 фев 2015, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями) Добавлено: 07 фев 2015, 12:37 |
ruv писал(а): решается всякими шаманскими действиями т.т. нужно достигнуть определенного духовного уровня, чтобы иметь благословение на проведение шаманских обрядов? Что нужно сделать чтобы быть посвященным в детали проведения ритуала?
ruv
Заголовок сообщения: Re: X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями) Добавлено: 07 фев 2015, 12:41 |
ну знаете... для непосвященных, сброс кмос пинцетом, тоже есть шаманское действо
FatalError
Заголовок сообщения: Re: X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями) Добавлено: 07 фев 2015, 12:52 |
ruv писал(а): ну знаете... для непосвященных, сброс кмос пинцетом, тоже есть шаманское действо ну дык, если это все..., то мой метод тоже сработал бы Ну и в таком случаи дело все таки в биос, получается что он после сброса, забывает что спит и грузится как обычно, а не включается может из-за того что не корректно пишется hiberfil.sys?
ruv
Заголовок сообщения: Re: X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями) Добавлено: 07 фев 2015, 13:14 |
про кмос это, как пример просто
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями) Добавлено: 07 фев 2015, 14:59 |
ruv писал(а): есть подозрение на акб Подтверждамс, все "трупики" даже свежие, с разряженными акб были.
wcpgrief
Заголовок сообщения: Re: X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями) Добавлено: 31 мар 2015, 01:36 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 10:42 Наличности на руках: 44.19
Сообщения: 22 Откуда: Ростовская область
Принесли ноут с похожей проблемой. Тоже дурканул и мошинально разобрал, снял и одел батарею. Заработал. Страшно стало потом. От проскочившей мысли. И вот какой. Клиент уверял, что ноут был на 50 процентов заряжен, и закрыли крышку с зарядкой в розетке. На утро включить не смогли. Я тоже ведь мин 30 заряжал перед тем как разобрать. А как разобрал и передернул, загрузил систему' глядь _ а батарея на ноле, и только заряжаться начала. Значит, пока ноут в ступоре, и зарядник не работает? Мистика, этого же не может быть?
ruv
Заголовок сообщения: Re: X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями) Добавлено: 31 мар 2015, 09:43 |
wcpgrief писал(а): Страшно стало потом. От проскочившей мысли Страшно другое, печальный уровень знаний viewtopic.php?f=40&t=30826 и то, что вам еще ноутбуки доверяют при этом а то что "мысль проскочила", это хорошо, не все потеряно(наверное)
shat
Заголовок сообщения: Re: X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями) Добавлено: 31 мар 2015, 11:29 |
ruvНу зря ты wcpgrief ругаешь... Он конечно много не знает, но очень наблюдательный. Вся эта хрень с зарядкой по моему наводит на некоторые мысли.
wcpgrief
Заголовок сообщения: Re: X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями) Добавлено: 31 мар 2015, 14:22 |
ruv писал(а): wcpgrief писал(а): Страшно стало потом. От проскочившей мысли Страшно другое, печальный уровень знаний viewtopic.php?f=40&t=30826 и то, что вам еще ноутбуки доверяют при этом а то что "мысль проскочила", это хорошо, не все потеряно(наверное) Ничего печального в этом нет. Знания - дело наживное. Вот время... Время - ресурс крайне ограниченный. Вы удивляетесь... Не представляете, сколько официальных серьезных сервисов работает методом поблочной замены. Сегодня это стандарт, что на потребителя сказывается негативно, тем более в сегодняшней экономической ситуации. Мы всего лишь пытаемся выйти из ограничений "поблочной замены". При старте знаний и опыта всегда мало. Я не думаю, что кто-то начинал в электронике (современной электронике, а не той, которую преподают в училищах и ВУЗах сегодня, сам по опыту знаю) с приличным багажем знаний. Тем более о проприетарных устройствах. Сегодня, к сожалению, все говорят мосфит, а не полевой транзистор. Сурс, дрэйн... Распиновка, а не цоколевка. Потому что нет русскоязычной школы современной электроники, есть только даташиты, разбросанные по зарубежным ресурсам. shat писал(а): Он конечно много не знает, но очень наблюдательный. Спасибо...
