Текущее время: 21 ноя 2024, 23:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 22:12
На этих аппаратах помирает BIOS при отправке аппарата в сон методом закрытия крышки при включенном ноутбуке, от версии зашитого при этом не зависит. Учитывая бортовую 1.8v флеш это создает некоторые сложности, но я рабочий дамп выкладывал, да и методика обсуждалась не раз, так что кто ищет - тот найдет.
 Заголовок сообщения: Re: X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 22:29
Подскажи пожалуйста он сильно отличается от asus x551ca?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 22:40
По построению платы сильно, по дефекту - полного слета не встречал, в случае отсутствия инициализации достаточно было скинуть батарейку.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 23:56
не в биосе проблема проблема с прикидыванием трупом, биос живой
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 12:07
О как, спасибо за подсказку, будет на руках очередной "трупик" посмотрю повнимательнее.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 12:27
Заблокирован
т.т. можно обойтись без прошивки БИОС? Метод - при снятых и отключенных элементах питания придержать power 30-40 сек. может помочь?
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 12:34
через некоторое время и определенное количество магических пассов над платой, она начинает включаться, значит биос тут не при чем
прошить конечно нужно на последний, хуже точно не будет
причина не установлена(пока), аппарат может вдруг взять и начать прикидываться трупом
Это касается х750, 751, 553, 551, 555 по крайней мере мне встречались они с таким дефектом, есть подозрение на акб
решается всякими шаманскими действиями :-)
Последний раз редактировалось ruv 07 фев 2015, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 12:37
Заблокирован
т.т. нужно достигнуть определенного духовного уровня, чтобы иметь благословение на проведение шаманских обрядов? :-)
Что нужно сделать чтобы быть посвященным в детали проведения ритуала?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 12:41
ну знаете... для непосвященных, сброс кмос пинцетом, тоже есть шаманское действо :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 12:52
Заблокирован
ну дык, если это все..., то мой метод тоже сработал бы :a_g_a:
Ну и в таком случаи дело все таки в биос, получается что он после сброса, забывает что спит и грузится как обычно, а не включается может из-за того что не корректно пишется hiberfil.sys?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:14
про кмос это, как пример просто
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:32
Заблокирован
Как-то пропустил на счет акб.... :du_ma_et:
Последний раз редактировалось FatalError 07 фев 2015, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 14:59
Подтверждамс, все "трупики" даже свежие, с разряженными акб были.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 01:36
Принесли ноут с похожей проблемой. Тоже дурканул и мошинально разобрал, снял и одел батарею. Заработал. Страшно стало потом. От проскочившей мысли. И вот какой. Клиент уверял, что ноут был на 50 процентов заряжен, и закрыли крышку с зарядкой в розетке. На утро включить не смогли. Я тоже ведь мин 30 заряжал перед тем как разобрать. А как разобрал и передернул, загрузил систему' глядь _ а батарея на ноле, и только заряжаться начала. Значит, пока ноут в ступоре, и зарядник не работает? Мистика, этого же не может быть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 09:43
Страшно другое, печальный уровень знаний viewtopic.php?f=40&t=30826 и то, что вам еще ноутбуки доверяют при этом
а то что "мысль проскочила", это хорошо, не все потеряно(наверное) :-):
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 11:29
ruv
Ну зря ты wcpgrief ругаешь...
Он конечно много не знает, но очень наблюдательный.
Вся эта хрень с зарядкой по моему наводит на некоторые мысли. :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 14:22
Ничего печального в этом нет. Знания - дело наживное. Вот время... Время - ресурс крайне ограниченный.
Вы удивляетесь... Не представляете, сколько официальных серьезных сервисов работает методом поблочной замены. Сегодня это стандарт, что на потребителя сказывается негативно, тем более в сегодняшней экономической ситуации.
Мы всего лишь пытаемся выйти из ограничений "поблочной замены".
При старте знаний и опыта всегда мало.
Я не думаю, что кто-то начинал в электронике (современной электронике, а не той, которую преподают в училищах и ВУЗах сегодня, сам по опыту знаю) с приличным багажем знаний. Тем более о проприетарных устройствах.
Сегодня, к сожалению, все говорят мосфит, а не полевой транзистор. Сурс, дрэйн... Распиновка, а не цоколевка. Потому что нет русскоязычной школы современной электроники, есть только даташиты, разбросанные по зарубежным ресурсам.
Спасибо...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 17:11
Доброго, притащили такое же "Не включается" Стандартный танец с бубном и пинцетом" Не помог, но тут на меня снизошло Великое озарение и было замеряно напряжение на батарейке Смоса и там же нашлось всего 1.7 вольта)) после замены труп встал и пошёл играть в баскетбол))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 17:32
Всем доброго. Уважаемые у меня тоже такая же проблема с этой моделью в конце решений есть или фабричный дефект? Спасибо.
Один в поле не воин.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MAV-Bing-SX368B (Asus X551MAV-Bing-SX368B) помогите склеить биос
sergmk72
21 авг 2017, 17:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551mav (asus x551ma rev 2.0) не включается
nsxnjkb
3562
21 ноя 2015, 10:31
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MAV (X551MA rev 2.0) Не включается, странное поведение.
stanly
5169
10 сен 2016, 12:07
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551MAV (X551MA REV 2.0) Нужен дамп БИОС
FatalError
16
21758
21 янв 2015, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551MAV (X551MA REV 2.0) Нет инициализации
contrast-vs
2732
30 дек 2015, 16:24
contrast-vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, Dimanimal, DocRec, master-888, TJen и гости: 87
