Текущее время: 21 ноя 2024, 23:02
 Заголовок сообщения: НР Probook 4545s нужны номиналы резисторов.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 02:18
Здравствуйте всем. Похожая тема поднималась, но ответа в ней на мой вопрос нет и тема закрыта. Мать Wistron 11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011. После залития напрочь сгнил резистор PR4105, на всякий случай интересен и номинал PR4106. Очень буду благодарен, если подскажете.
 Заголовок сообщения: Re: НР Probook 4545s нужны номиналы резисторов.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 02:57
ssaa писал(а):
PR4105
249K
ssaa писал(а):
PR4106
100K
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 16:24
Спасибо. Шим завелся, напруги вроде есть. Но старта все равно нет. При попытке включения с кнопки, моргает светодиод на разъеме питания несколько раз и все...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 20:19
Напруги должны быть точно! Какие есть?
На PL4102 и PL4101 должна быть дежурка.
на 23 ноге PU4103 что ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 16:22
Дежурки на 7й и 24й ноге (оно же PL4102 и PL4101) нет. на 23 ноге PGOOD ничего нет.
Теперь о том, что есть.
на 16 ноге питание есть
на 13й разрешение после замены гнилых сопротиков есть.
на 18й в момент подачи питания менее 1 секунды появляется 3,3 и пропадает. Я думаю в этом корень зла в совокупности с PGOOD
на 8й 3,3 есть
на 17й 5В есть
на 3й 2В есть
Есть большое подозрение, что ШИМ живой, что то не дает ему включиться, нет PGOOD но из за отсутствия схемы, не могу понять, что его должно формировать.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 14 секунд: ----------
Еще дополнение. На PL4102 и PL4101 в момент подключения питания кратковременно, менее секунды, напряжения 5 и 3,3в появляются. Пробовал снимать катушки. Ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 20:13
Для этого схема не нужна - достаточно DS, где написано, что PGOOD формирует сам ШИМ...
Полнейшая глупость...
Раз ШИМ делает попытку запуска, то или в обвязке его не всю гниль заменил, либо с нагрузкой его не всё хорошо...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 23:11
Ну, про глупость я и сам догадался, когда снял катушки. :smu:sche_nie: Но раз уже снял, то посмотрел, что будет. :-):
Хорошо, тогда ещё вопрос, а на 18ю ногу кто разрешение даёт? И какой уровень должен быть на этой ноге? Согласно тому же даташиту, от наличия разрешения на этой ноге, зависит наличие PGOOD. Сейчас, в момент включения питания, на доли секунды на 18ю ногу поддается 3,3В. Достаточно ли этого напряжения, если для примера на 13й ноге разрешение в районе 6В? Может у кого на столе лежит такая плата с живой дежуркой, вот бы замерить!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 23:56
Смотрите вот эту схему или дайте почту я вам скину
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=198455&hilit=*11242+1+Popeye*#p198455
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 12:57
Мультиконтроллер...
Достаточно...
У меня лежит. Дежурка живая, а вот мульт сгнил... снял я его вчера.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 14:44
Вот отсюда подробнее. По идее на 18ю ногу разрешение на включение даёт мульт (хотя оно там появляется на доли секунды при подаче питания). Без разрешения на 18й ноге не будет напряжений на 7й и 24й ноге и PGOOD. Я правильно мыслю? Получается мне нужно копать в сторону мультика? Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 14:59
ssaa писал(а):
Я правильно мыслю?
Правильно...
кроме мульта может этот сигнал снимать и U2804: TMP709
 Заголовок сообщения: Re: НР Probook 4545s нужны номиналы резисторов.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 20:32
После больничного... Свежий взгляд на вещи. Проблема решена и последних пару дней перед больничным я пытался лечить здоровую плату. виной всему парный дефект. Дефектным оказался адаптер питания, от которого я пытался стартовать мать. Новый питатель после выхода с больничного и чудо! Все работает. Всем спасибо за участие! тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) номиналы сгнивших резисторов
Portatus
21 мар 2017, 18:55
o_elshad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4740s (Iocky_Intel_MB) HP ProBook 4740s номиналы резисторов
kermenchik
28 авг 2015, 11:04
arun_gj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) Отсутствует изображение
Vik27
26 ноя 2014, 16:12
Vik27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000
3Tonus
5975
25 мар 2016, 03:26
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4545s (Wistron Popeye 14MB (DIS) 11242-1) сопротивление дросселей
AL._.EX
11 дек 2015, 12:02
V01demar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], klient, PBF, uran, X-Zes и гости: 84
