Текущее время: 02 июн 2024, 15:19
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: НР Probook 4545s нужны номиналы резисторов. Добавлено: 08 фев 2015, 02:57 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
ssaa писал(а): PR4105 249K ssaa писал(а): PR4106 100K
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: НР Probook 4545s нужны номиналы резисторов. Добавлено: 08 фев 2015, 20:19 |
ssaa писал(а): Шим завелся, напруги вроде есть. Но старта все равно нет Напруги должны быть точно! Какие есть? На PL4102 и PL4101 должна быть дежурка. на 23 ноге PU4103 что ?
ssaa
Заголовок сообщения: Re: НР Probook 4545s нужны номиналы резисторов. Добавлено: 09 фев 2015, 16:22 |
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 14:40 Наличности на руках: 61.12
Сообщения: 64 Откуда: Gomel
Дежурки на 7й и 24й ноге (оно же PL4102 и PL4101) нет. на 23 ноге PGOOD ничего нет. Теперь о том, что есть. на 16 ноге питание есть на 13й разрешение после замены гнилых сопротиков есть. на 18й в момент подачи питания менее 1 секунды появляется 3,3 и пропадает. Я думаю в этом корень зла в совокупности с PGOOD на 8й 3,3 есть на 17й 5В есть на 3й 2В есть
Есть большое подозрение, что ШИМ живой, что то не дает ему включиться, нет PGOOD но из за отсутствия схемы, не могу понять, что его должно формировать. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 14 секунд: ---------- Еще дополнение. На PL4102 и PL4101 в момент подключения питания кратковременно, менее секунды, напряжения 5 и 3,3в появляются. Пробовал снимать катушки. Ничего не меняется.
siberian
Заголовок сообщения: Re: НР Probook 4545s нужны номиналы резисторов. Добавлено: 09 фев 2015, 20:13 |
ssaa писал(а): PGOOD но из за отсутствия схемы, не могу понять, что его должно формировать. Для этого схема не нужна - достаточно DS, где написано, что PGOOD формирует сам ШИМ... ssaa писал(а): Пробовал снимать катушки. Ничего не меняется. Полнейшая глупость... Раз ШИМ делает попытку запуска, то или в обвязке его не всю гниль заменил, либо с нагрузкой его не всё хорошо...
ssaa
Заголовок сообщения: Re: НР Probook 4545s нужны номиналы резисторов. Добавлено: 09 фев 2015, 23:11 |
Ну, про глупость я и сам догадался, когда снял катушки. Но раз уже снял, то посмотрел, что будет. Хорошо, тогда ещё вопрос, а на 18ю ногу кто разрешение даёт? И какой уровень должен быть на этой ноге? Согласно тому же даташиту, от наличия разрешения на этой ноге, зависит наличие PGOOD. Сейчас, в момент включения питания, на доли секунды на 18ю ногу поддается 3,3В. Достаточно ли этого напряжения, если для примера на 13й ноге разрешение в районе 6В? Может у кого на столе лежит такая плата с живой дежуркой, вот бы замерить!
siberian
Заголовок сообщения: Re: НР Probook 4545s нужны номиналы резисторов. Добавлено: 10 фев 2015, 12:57 |
ssaa писал(а): а на 18ю ногу кто разрешение даёт? Мультиконтроллер... ssaa писал(а): на 18ю ногу поддается 3,3В. Достаточно ли этого напряжения, Достаточно... ssaa писал(а): Может у кого на столе лежит такая плата с живой дежуркой, У меня лежит. Дежурка живая, а вот мульт сгнил... снял я его вчера.
siberian
Заголовок сообщения: Re: НР Probook 4545s нужны номиналы резисторов. Добавлено: 10 фев 2015, 14:59 |
ssaa писал(а): Я правильно мыслю? Правильно... ssaa писал(а): нужно копать в сторону мультика? кроме мульта может этот сигнал снимать и U2804: TMP709
