Текущее время: 21 ноя 2024, 19:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: asus 1225B (2.2) Не включается ищу схему Добавлено: 08 фев 2015, 12:54 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 12.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Ramzes_III писал(а): нужна схема. за что отвечает эта микруха? Отвечает на вашей плате за дежурные питания 3.3v и 5v. Скорее всего микросхема пробита и Шим дохлый. Определить в нем ли дело, можно подав на конденсатор который в КЗ 1V и ограничив ток до 1A - 1.5A, шим скорее всего начнет греться, что означает, что он пробит. Либо если не он, то другой элемент на плате! Схема не нужна вам, достаточно скачать даташит , в прочем вот я его уже нашел http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 017945.pdf_____________________ Вам нужно определить виновника и менять битые части, всё можно сделать и не имея схему
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Ramzes_III
Заголовок сообщения: Re: asus 1225B (2.2) Не включается ищу схему Добавлено: 08 фев 2015, 21:58 |
Зарегистрирован: 13 дек 2014, 08:21 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 118 Откуда: Воронеж
Ramzes_III писал(а): Греется Ртешка RT8239C и кандюк в кз, на одном из дросселей на плате 16 ом относительно земли. 3.3в на плате присутствуют. нужна схема. за что отвечает эта микруха? Ее менять или может выживет после устранения КЗ? И еще после подключения аккумулятора БП уходит в защиту.
_________________ ASUS A52JT i3 HD6470
Заголовок сообщения: Re: asus 1225B (2.2) Не включается ищу схему Добавлено: 09 фев 2015, 12:39 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Значит мульт и менять, раз он так греется. Сообщение не в тему А вот это что за слова: канденсатору, ртешка, греетса, грется? Ты так сильно не уважаешь участников форума?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: asus 1225B (2.2) Не включается ищу схему Добавлено: 10 фев 2015, 00:13 |
Ramzes_III писал(а): Сопротивление по 3 вольтам относительно земли 8 Ом на том конденсаторе тоже получается 8 Ом ? Тогда линия 3v в КЗ , явно , что у вас мульт пробит, судя по вашим описаниям...
morik59
Заголовок сообщения: Re: asus 1225B (2.2) Не включается ищу схему Добавлено: 20 фев 2015, 16:25 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
Ramzes_III писал(а): Снял контроллер, напруги все появились Без него нельзя включать. Ramzes_III писал(а): появились кроме 1.2v на памяти. Ramzes_III писал(а): Так и не понял что это за контроллер. Догадаться, конечно, трудно, правдв не 1.2, а 1.5.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus 1225B (2.2) Не включается ищу схему Добавлено: 20 фев 2015, 23:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
С какими разными буквами? RT8207L всегда EF=
morik59
Заголовок сообщения: Re: asus 1225B (2.2) Не включается ищу схему Добавлено: 20 фев 2015, 23:40 |
Ramzes_III писал(а): А возможно как-то без него запустить?
Возможно, т.к. память, тем более питание памяти не важны, как не важен контроллер питания памяти - это всё лишние звенья в цепи движения Звёзд, самой яркой из коих является рамзес-3.
Compute
Заголовок сообщения: Re: asus 1225B (2.2) Не включается ищу схему Добавлено: 26 фев 2015, 21:50 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 718 Откуда: Simferopol
Ramzes_III писал(а): все напруги появились Значит не все
Compute
Заголовок сообщения: Re: asus 1225B (2.2) Не включается ищу схему Добавлено: 26 фев 2015, 22:15 |
Ramzes_III писал(а): На всех дросселях напряжения присутствуют Это далеко не означает что все... Жаль схемы нет
Ramzes_III
Заголовок сообщения: Re: asus 1225B (2.2) Не включается ищу схему Добавлено: 19 мар 2015, 09:37 |
Обноружил ещё одну проблему. Нет питания на rt8202ap моможет кто подскажет откуда на неё приходит питание, на вход, и что ещё на ней должно быть. [URL=http://eximage.ru/?pt=HW0M] [/URL куда можно подпоять пост карту?
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus 1225B (2.2) Не включается ищу схему Добавлено: 19 мар 2015, 09:51 |
на плате это +1,05VO, дш есть куда чего приходить должно, там нарисовано
для посткарты на плате стандартный дебаг асус
Compute
Заголовок сообщения: Re: asus 1225B (2.2) Не включается ищу схему Добавлено: 19 мар 2015, 11:20 |
Ramzes_III писал(а): Куда приходит это понятно, а откуда немогу найти.
А что не понятного...на 2ю ногу приходит 19 вольт с БП,на 4ю 5в с дежурки (скорее всего) и на 10ю тоже,EN (1) с мульта скорее всего,больше внешних питаний нет... Замеры с неё хотя бы дайте а там посмотрим...
Compute
Заголовок сообщения: Re: asus 1225B (2.2) Не включается ищу схему Добавлено: 19 мар 2015, 12:15 |
Ramzes_III писал(а): 4 - 3v Точно тут 3 вольта? Не может быть PGOOD если ШИМ не выдаёт напряжение..
