Текущее время: 21 ноя 2024, 19:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: asus 1225B (2.2) Не включается ищу схему
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 12:00
Греется Ртешка RT8239C и кандюк в кз, на одном из дросселей на плате 16 ом относительно земли. 3.3в на плате присутствуют. нужна схема. за что отвечает эта микруха? Ее менять или может выживет после устранения КЗ?
ASUS A52JT i3 HD6470
 Заголовок сообщения: Re: asus 1225B (2.2) Не включается ищу схему
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 12:54
Отвечает на вашей плате за дежурные питания 3.3v и 5v.
Скорее всего микросхема пробита и Шим дохлый. Определить в нем ли дело, можно подав на конденсатор который в КЗ 1V и ограничив ток до 1A - 1.5A, шим скорее всего начнет греться, что означает, что он пробит. Либо если не он, то другой элемент на плате!
Схема не нужна вам, достаточно скачать даташит , в прочем вот я его уже нашел
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 017945.pdf
_____________________
Вам нужно определить виновника и менять битые части, всё можно сделать и не имея схему
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 13:11
спасибо, в завтра проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 21:58
И еще после подключения аккумулятора БП уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 22:09
Заниженное сопротивление по 19V у вас скорее всего. Надо проверять транзисторы на входе, шим зарядки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 12:10
Нет напряжения 3.3v. 5v. Присутствуют. При подаче напряжения напрямую к канденсатору ртешка не греетса а начинает грется мултиконтроллер npce794la0dx. Сопротивление по 3 вольтам относительно земли 8 Ом.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 12:39
Значит мульт и менять, раз он так греется.
Сообщение не в тему
А вот это что за слова:
канденсатору, ртешка, греетса, грется?
Ты так сильно не уважаешь участников форума?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 00:13
на том конденсаторе тоже получается 8 Ом ? Тогда линия 3v в КЗ , явно , что у вас мульт пробит, судя по вашим описаниям...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 18:27
Снял мульт, 3в. Появилось, КЗ пропало, заказал новый, как приедет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 12:24
Поменял мульт. Теперь греется контроллер рядом с памятью.
Помогите опознать. И ещё звоняться на землю дросдроселя ... На фотоИзображение
Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 13:23
Здесь посмотрите http://vlab.su/viewtopic.php?t=7645
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:04
Снял контроллер, напруги все появились кроме 1.2v на памяти.На плате заработал вентилятор и свесветятся индикатор сети и замок. Так и не понял что это за контроллер.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:25
Без него нельзя включать.
Догадаться, конечно, трудно, правдв не 1.2, а 1.5.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 19:37
Hу да, 1.5. А контроллер вроде RT8207.
Странно что в разных интернет магазинах на фото, этот контроллер с разными буквами на корпусе...
А возможно как-то без него запустить?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 23:34
С какими разными буквами? RT8207L всегда EF=
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 23:40
Возможно, т.к. память, тем более питание памяти не важны, как не важен контроллер питания памяти - это всё лишние звенья в цепи движения Звёзд, самой яркой из коих является рамзес-3.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 21:43
Поменял RT8207, все напруги появились, включается но на экран картинки нет, USB порты не активны, крутит вентилятор и больше ничего. Подскажите что дальше искать?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 21:50
Значит не все
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 21:56
На всех дросселях напряжения присутствуют кроме одного который на аккумулятор
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 22:15
Это далеко не означает что все...
Жаль схемы нет
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 15:44
Прошил биос, включается, горит индикатор сети и вайфай, мигает индикатор батареи, изображения так и нет. Что где посмотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 09:37
Обноружил ещё одну проблему. Нет питания на rt8202ap моможет кто подскажет откуда на неё приходит питание, на вход, и что ещё на ней должно быть.
[URL=http://eximage.ru/?pt=HW0M]Изображение[/URL куда можно подпоять пост карту?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 09:51
на плате это +1,05VO, дш есть куда чего приходить должно, там нарисовано
для посткарты на плате стандартный дебаг асус
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 10:11
Куда приходит это понятно, а откуда немогу найти.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 11:20
А что не понятного...на 2ю ногу приходит 19 вольт с БП,на 4ю 5в с дежурки (скорее всего) и на 10ю тоже,EN (1) с мульта скорее всего,больше внешних питаний нет...
Замеры с неё хотя бы дайте а там посмотрим...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 11:44
Присутствуют только
4 - 3v
9 - 5v
16 - 10v
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 12:15
4 - 3v
Точно тут 3 вольта?
Не может быть PGOOD если ШИМ не выдаёт напряжение..
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 19:11
Здравствуйте, нужно снять пароль при загрузки для ноутбука ASUS 1225b rev.2
bios 207 или 209 (http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabook ... _Download/)
соответственно отблагодарю...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1225B (1225B main board) определить элеменит
tarikOk
22 май 2015, 13:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1225b (1225b) Помогите опознать элемент
koshmar
20 фев 2016, 03:55
koshmar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1225B (1225B main board) Помогите опознать элемент
xMiRr0rS1de
19 июл 2016, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1225b (1225b rev 2.0) Не запускается кулер при подключенном аккумуляторе
jek0rik
10 авг 2017, 14:36
jek0rik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1225B (1225B rev 2.0) пост код 2B
VISMUT2401
13 май 2023, 14:43
Сейчас этот форум просматривают: AMRU, fox2trot, kairtel, MrCan, nekromantred, wi.nikolaev и гости: 110
