Текущее время: 26 июн 2024, 14:52
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 1300 Добавлено: 16 май 2011, 18:20 |
greenpill писал(а): Чтобы убедиться нужно замерять что приходит на инвертор или подкинуть заведомо исправный Инверторы в DELL'ах с цифровым управлением, так что посмотреть что приходит на него проблематично. Подкинуть заведомо исправный - соглашусь.
dadx
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 1300 Добавлено: 17 май 2011, 10:45 |
Зарегистрирован: 13 май 2011, 17:44 Наличности на руках: 43.09
Сообщения: 15 Откуда: Belaya
siberian писал(а): greenpill писал(а): Чтобы убедиться нужно замерять что приходит на инвертор или подкинуть заведомо исправный Инверторы в DELL'ах с цифровым управлением, так что посмотреть что приходит на него проблематично. Подкинуть заведомо исправный - соглашусь. Дело в том что я уже подкинул рабочий инвертор, и проверил лампы, тем же способом, остается плата, но у меня нет на неё схемы, кто поможет со схемой? siberian в твоих постах нашел схему, может поделишся? она здеась: vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=6328 флудить не хочу... а ноут нужно зделать помогите плз
dadx
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 1300 Добавлено: 19 май 2011, 10:43 |
maybeyes писал(а): Для начала, без схемы, огласите напряжения которые приходят на инвертор. А если есть осцил, то вообще замечательно. Питание-то хоть приходит? Тогда скажите на какие контакты разьема должны приходить напряжения?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 1300 Добавлено: 23 май 2011, 19:30 |
dadx писал(а): Тогда скажите на какие контакты разьема должны приходить напряжения? Вложение: Dell Inspiron 1300 Wistron KeyWest DK1.png
