cumelsk писал(а):
должно быть сделан REFLOW HM55 BGA/ Лучшая замена
Я немного далек. Можно поподробнее что Вы имеете ввиду?
Сделал измерения на LVDS
Замеры питания на 40-pin разъёме:
2 VDD Power Supply +3.3V - В норме
3 VDD Power Supply +3.3V - В норме
4 VEDID EDID +3.3V Power - В норме
35 S_PWMIN System PWM signal Input - 3в
36 LED_EN LED Enable Pin(+3V Input) - 3в
38 VLED LED Power Supply 7V-21V - 20в
39 VLED LED Power Supply 7V-21V - 20в
40 VLED LED Power Supply 7V-21V - 20в
Еще заметил что если смотреть под большом углом на матрицу то видно что что-то происходит при изменении картинке на єкране(Вертикальные полосы светлее, темнее ).
