Текущее время: 20 июн 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: lenovo B560 (48.4JW06.011) Не работает экран
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 19:07
После замыкания шлейфа матрицы перестал работать экран, подсветка есть а изображения нет. Выход VGA работает(HDMI не проверял). Подключал другую матрицу и шлейф результат тот же. Подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo B560 (48.4JW06.011) Не работает экран
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 20:18
должно быть сделан REFLOW HM55 BGA/ Лучшая замена
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 21:19
Я немного далек. Можно поподробнее что Вы имеете ввиду?
Сделал измерения на LVDS
Замеры питания на 40-pin разъёме:
2 VDD Power Supply +3.3V - В норме
3 VDD Power Supply +3.3V - В норме
4 VEDID EDID +3.3V Power - В норме
35 S_PWMIN System PWM signal Input - 3в
36 LED_EN LED Enable Pin(+3V Input) - 3в
38 VLED LED Power Supply 7V-21V - 20в
39 VLED LED Power Supply 7V-21V - 20в
40 VLED LED Power Supply 7V-21V - 20в
Еще заметил что если смотреть под большом углом на матрицу то видно что что-то происходит при изменении картинке на єкране(Вертикальные полосы светлее, темнее ).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 23:59
Никто не знает как можно решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 12:15
он имел ввиду что хаб умер hm55
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 14:12
А как он выглядит, где его на плате найти и возможно ли его заменить самому?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 12:46
На мамке обозначение PCH1.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 17:22
Его реально заменить?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 19:16
Если есть опыт таких замен - никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 22:52
Как можно проверить он сгорел или нет без замены? В ноутбуке есть вторая видеокарта. Через другую карту видео должно показывать? Есть какая-то возможность подключить матрице к карте Nvidea ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 08:27
В этом буке две видеокарты - интел и нвидия.
коммутацией потоков занимается интеловский мост hm55.
перевести плату в режим дискрет онли теоретически можно, но практически очень муторно.
да и тот кто это может сделать - заменит хаб и не будет страдать фигней.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 22:05
Тогда почему выход VGA и HDMI работают? может не мосте причина?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 22:22
Никак не проверить на 100%, только заменой.
Потому что это другие выходы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 Winstron LA56 MB 48.4JW06.011
shapiro
11 сен 2014, 09:37
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b560 model 4330 (LA56 MB 48.4JW06.011) Нужен полный дамп на эту модель.
Аверкеев
4287
10 июл 2015, 11:17
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56 MB / 48.4JW06.011) нет изображения
paulleshchenko
25 июл 2017, 20:00
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b560 (LA56 MB 48.4JW06.011) смахнул детали
vodmar
17 авг 2015, 09:53
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b560 (la56 mb 48.4jw06 011) нужна схема
murodmtx06
3379
09 фев 2017, 15:40
john_84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex.boldyrev888, crazyalex2001, RUSSO101 и гости: 37
