Текущее время: 22 июн 2024, 00:25
guljaysv
Заголовок сообщения: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 11 фев 2015, 14:48 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 226.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Попал сегодня ко мне данный аппарат. Сдавался в сервис по гарантии раз 5, пока гарантия не закончилась. После клиент отдал его в какую-то мастерскую, те написали, что неисправен ШИМ питания проца - он тут RT8885A. Вскрытие показало, что паялась только SPI-флешка. Прошил я туда 2 разных дампа, но безрезультатно. Дампы прилагаю. При включении загораются индикаторы, поднимаются напруги 3.3V, 5V, на памяти 1.5V, на ЮМ 1.05V и 1.8V, на процессоре (дроссель сверху) - 1.16V, на интегрированном в проц видео (дроссель справа) - 0V. После включения на кнопку не реагирует (не выключается с кнопки). Другие процессоры подкидывал - все одинаково. Без процессора напруги есть на обоих дросселях (по 0.93V). Схемы на данный аппарат не имею. Может это типовуха и есть какое-то простое решение? Может BIOS нужен особый? Прошу вашей помощи
Последний раз редактировалось guljaysv 11 фев 2015, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
novapc
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания видео Добавлено: 11 фев 2015, 16:25 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Я не асс, но почитайте тут --> viewtopic.php?f=40&t=29091 самый конец темы, у меня только дежурка была. Дамп с рабочего аппарата на этом сайте есть. (работает, проверено)
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания видео Добавлено: 11 фев 2015, 16:33 |
novapc писал(а): Я не асс, но почитайте тут --> viewtopic.php?f=40&t=29091 самый конец темы, у меня только дежурка была. Дамп с рабочего аппарата на этом сайте есть. (работает, проверено) Так прочитал я все :) Из предыдущей мастерской ноут как раз пришел без батарейки. Изъятие батарейки не помогает. Дамп вроде с этого форума и брал, но если кинете ссылку какой именно дамп вы имеете ввиду, то это лишним не будет
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания видео Добавлено: 11 фев 2015, 16:53 |
novapc писал(а): У меня ревизия другая 2.2, без видео... Но вот нашел ваш дамп viewtopic.php?f=40&t=3878&start=280У меня тоже без видео, я имел ввиду видео, интегрированное в проц. Это один из дампов, которые я перепробовал (прикреплен к моему первому сообщению), сейчас он и залит во флешку
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 11 фев 2015, 18:37 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
а как поживает объвязка vrm? был такой зверь был глюк на пробитом диоде никогда бы не нашол по центру была маленькая маленькая палосочка!
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 11 фев 2015, 18:42 |
Данные по мульту IT8517E (распиновку брал от IT8518E): VCC (11) = 3.3V VSTBY (26) = 3.3V ADAPIN# (35) = 0V LID# (124) = 3.16V RSMRST# (96) = 3.3V PWRBTN# (125) = 3.3V (при нажатой клавише - 0V) SB_PWRBTN# (33) = 3.3V (при нажатой клавише - 3.3V) SLP_S3# (21) = 0V SLP_S5# (18) = 2.53V ---------- Добавлено спустя 13 минут: ---------- trinitron327 писал(а): а как поживает объвязка vrm? был такой зверь был глюк на пробитом диоде никогда бы не нашол по центру была маленькая маленькая палосочка! Визуально все ОК Я не думаю, что тут вообще VRM или его обвязка виноваты, ибо кроме отсутствия питания видеоядра еще и нет реакции на кнопку во включенном состоянии. Сигнал с кнопки не транслируется в мульт.
Compute
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 11 фев 2015, 19:09 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
guljaysv писал(а): что неисправен ШИМ питания проца - он тут RT8885A Скорее всего так и есть.. Недавно на плате X550CC Rev. 2.0 этот же ШИМ,эта же проблема...пиание проца есть,питание видео нет...замена решила проблему. Вот кусок с ШИМОМ Вложение: 8885.rar Вот что у меня на ключах было. На проц 1 фаза распаяна.. 44 нога UGATE1 Вложение: 44.jpg 46 нога LGATE1 Вложение: 46.jpg А вот видео..как видно тишина... 53 нога LGATEA Вложение: 53.jpg 55 нога UGATEA Вложение: 55.jpg Замена ШИМА решила вопрос..
Compute
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 11 фев 2015, 19:14 |
vlad77 писал(а): Такая же лопата и те же проблемы, замена мульта не помогла. У вас без проца напряжение видика поднимается? у моего пациента поднимается.
Кому адресован вопрос?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 11 фев 2015, 19:17 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
Compute писал(а): Кому адресован вопрос? Автору темы.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 11 фев 2015, 19:19 |
Compute писал(а): guljaysv писал(а): что неисправен ШИМ питания проца - он тут RT8885A Скорее всего так и есть... Чтож, поищу на замену другой ШИМ. Просто смущает отсутствие реакции на выключение с кнопки... А пока еще одни данные по мульту, на этот раз нашел распиновку именно IT8517E: VCC (11) = 3.3V VSTBY (26) = 3.3V ADP_PRES (35) = 0V LID_SW# (84) = 3.3V (подношу магнит к датчику - ничего не меняется) RSMRST# (17) = 3.3V EC_PWRBTN# (125) = 3.3V (при нажатой клавише - 0V) SB_PWRBTN# (83) = 3.3V (при нажатой клавише - 3.3V) SLP_S3# (33) = 3.3V SLP_S4# (21) = 2.52V ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- vlad77 писал(а): Такая же лопата и те же проблемы, замена мульта не помогла. У вас без проца напряжение видика поднимается? у моего пациента поднимается. Без проца напруги на видеоядре и проце по 0.93V
vlad77
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 11 фев 2015, 19:22 |
guljaysv писал(а): Без проца напруги на видеоядре и проце по 0.93V Что то сомнительно что шимка дохлая, грешу на мост.
Compute
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 11 фев 2015, 19:26 |
guljaysv писал(а): ADP_PRES (35) = 0V Думаю сюда нужно обратить внимание... ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- vlad77 писал(а): Что то сомнительно что шимка дохлая, Возможно и так... vlad77 писал(а): грешу на мост. А что мост?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 11 фев 2015, 19:30 |
Compute писал(а): guljaysv писал(а): ADP_PRES (35) = 0V Думаю сюда нужно обратить внимание... Вот я и собираюсь копнуть чарджер, наверное на нем этот сигнал завязан.
Compute
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 11 фев 2015, 19:32 |
guljaysv писал(а): наверное на нем этот сигнал завязан. Скорее всего на компараторе каком то...блин...была б схема... ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Там около 3 вольт должно быть.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Прийдётся прозвонкой..от ноги 35 мульта ищи куда идёт дорога..
Compute
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 11 фев 2015, 19:41 |
guljaysv писал(а): ACDET (6) = 2.7V И? Ничего подозрительного не вижу... ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- guljaysv писал(а): Буду искать почему не доходит до мульта. Этот сигнал не имеет отношения к мудьту...
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 11 фев 2015, 19:47 |
Compute писал(а): guljaysv писал(а): ACDET (6) = 2.7V И? Ничего подозрительного не вижу... ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- guljaysv писал(а): Буду искать почему не доходит до мульта. Этот сигнал не имеет отношения к мудьту... Понял, затупил Ищу откуда на мульт идет ADP_PRES... Пока не нашел.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 11 фев 2015, 19:59 |
Compute писал(а): На ACOK что? ACOK (73) = 1.18V - хреновенько. Это мультиметром, но т.к. R подтяжки = 47 кОм, то должно быть показания верны.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 11 фев 2015, 20:07 |
Compute писал(а): На чарджере ACOK сколько? 3 вольта вообще должен быть... На чарджере ACOK (5) = 3.0V ADP_PRES не могу найти - все гребенкой облазил.
Compute
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 11 фев 2015, 20:10 |
guljaysv писал(а): На чарджере ACOK (5) = 3.0V Это нормально... ---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ---------- А что делать...надо искать...
Compute
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 11 фев 2015, 20:23 |
Вставать на 35 ногу мульта и по плате в прозвонке искать куда зазвенит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- trinitron327 писал(а): Extrwr сигнал проверь на шиме заряда Ты хоть даташит отрывай перед тем как такое писать.. Тут нет trinitron327 писал(а): Extrwr Видео на ServiceCore конечно хорошее но не в этом случае...
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 11 фев 2015, 20:42 |
Compute писал(а): У тебя какой именно мульт? У меня IT8517E. К тебе вопрос: когда у тебя был похожий ноут, он с кнопки выключался?
Compute
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 11 фев 2015, 20:49 |
Да. То есть он вёл себя практически как рабочий,просто не было изо.. Но там проц у меня впаянный был. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- guljaysv писал(а): У меня IT8517E Я поищу у себя что есть с этим мультом по асус...
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео Добавлено: 12 фев 2015, 12:45 |
Может наши уважаемые мастера что подскажут? По каким причинам плата может не выключаться с кнопки? Думаю, что, решив этот вопрос, так же решится вопрос с питанием видеоядра. BIOS шил 4-мя разными дампами (инженерным, рабочим, с чистым ME). Батарейку вынимал. Подкидывал 6 разных процев (в оригинале стоит B820, но точно такого нету в наличии).
