Текущее время: 21 ноя 2024, 23:04
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 14:48
Попал сегодня ко мне данный аппарат. Сдавался в сервис по гарантии раз 5, пока гарантия не закончилась. После клиент отдал его в какую-то мастерскую, те написали, что неисправен ШИМ питания проца - он тут RT8885A.
Вскрытие показало, что паялась только SPI-флешка. Прошил я туда 2 разных дампа, но безрезультатно. Дампы прилагаю.
При включении загораются индикаторы, поднимаются напруги 3.3V, 5V, на памяти 1.5V, на ЮМ 1.05V и 1.8V, на процессоре (дроссель сверху) - 1.16V, на интегрированном в проц видео (дроссель справа) - 0V. После включения на кнопку не реагирует (не выключается с кнопки).
Другие процессоры подкидывал - все одинаково. Без процессора напруги есть на обоих дросселях (по 0.93V). Схемы на данный аппарат не имею.
Может это типовуха и есть какое-то простое решение? Может BIOS нужен особый? Прошу вашей помощи :-):
Последний раз редактировалось guljaysv 11 фев 2015, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания видео
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:25
Я не асс, но почитайте тут --> viewtopic.php?f=40&t=29091 самый конец темы,
у меня только дежурка была.
Дамп с рабочего аппарата на этом сайте есть. (работает, проверено)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:33
Так прочитал я все :) Из предыдущей мастерской ноут как раз пришел без батарейки. Изъятие батарейки не помогает. Дамп вроде с этого форума и брал, но если кинете ссылку какой именно дамп вы имеете ввиду, то это лишним не будет :-):
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:48
У меня ревизия другая 2.2, без видео... Но вот нашел ваш дамп viewtopic.php?f=40&t=3878&start=280
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:53
У меня тоже без видео, я имел ввиду видео, интегрированное в проц. Это один из дампов, которые я перепробовал (прикреплен к моему первому сообщению), сейчас он и залит во флешку :-):
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 18:37
Заблокирован
а как поживает объвязка vrm? был такой зверь был глюк на пробитом диоде никогда бы не нашол по центру была маленькая маленькая палосочка!
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 18:42
Данные по мульту IT8517E (распиновку брал от IT8518E):
VCC (11) = 3.3V
VSTBY (26) = 3.3V
ADAPIN# (35) = 0V
LID# (124) = 3.16V
RSMRST# (96) = 3.3V
PWRBTN# (125) = 3.3V (при нажатой клавише - 0V)
SB_PWRBTN# (33) = 3.3V (при нажатой клавише - 3.3V)
SLP_S3# (21) = 0V
SLP_S5# (18) = 2.53V
---------- Добавлено спустя 13 минут: ----------
Визуально все ОК :-): Я не думаю, что тут вообще VRM или его обвязка виноваты, ибо кроме отсутствия питания видеоядра еще и нет реакции на кнопку во включенном состоянии. Сигнал с кнопки не транслируется в мульт.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 19:09
Скорее всего так и есть..
Недавно на плате X550CC Rev. 2.0 этот же ШИМ,эта же проблема...пиание проца есть,питание видео нет...замена решила проблему.
Вот кусок с ШИМОМ
Вложение:
8885.rar
Вот что у меня на ключах было.
На проц 1 фаза распаяна..
44 нога UGATE1
Вложение:
46 нога LGATE1
Вложение:
А вот видео..как видно тишина...
53 нога LGATEA
Вложение:
55 нога UGATEA
Вложение:
Замена ШИМА решила вопрос..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 19:12
Такая же лопата и те же проблемы, замена мульта не помогла. У вас без проца напряжение видика поднимается? у моего пациента поднимается.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 19:14
Кому адресован вопрос?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 19:17
Автору темы.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 19:19
Compute писал(а):
Скорее всего так и есть...
Чтож, поищу на замену другой ШИМ. Просто смущает отсутствие реакции на выключение с кнопки...
А пока еще одни данные по мульту, на этот раз нашел распиновку именно IT8517E:
VCC (11) = 3.3V
VSTBY (26) = 3.3V
ADP_PRES (35) = 0V
LID_SW# (84) = 3.3V (подношу магнит к датчику - ничего не меняется)
RSMRST# (17) = 3.3V
EC_PWRBTN# (125) = 3.3V (при нажатой клавише - 0V)
SB_PWRBTN# (83) = 3.3V (при нажатой клавише - 3.3V)
SLP_S3# (33) = 3.3V
SLP_S4# (21) = 2.52V
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Без проца напруги на видеоядре и проце по 0.93V
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 19:22
Что то сомнительно что шимка дохлая, грешу на мост.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 19:26
guljaysv писал(а):
ADP_PRES (35) = 0V
Думаю сюда нужно обратить внимание...
Возможно и так...
vlad77 писал(а):
грешу на мост.
А что мост?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 19:30
Compute писал(а):
guljaysv писал(а):
ADP_PRES (35) = 0V
Вот я и собираюсь копнуть чарджер, наверное на нем этот сигнал завязан.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 19:32
Скорее всего на компараторе каком то...блин...была б схема...
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Там около 3 вольт должно быть..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Прийдётся прозвонкой..от ноги 35 мульта ищи куда идёт дорога..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 19:36
На чарджере BQ25A (BQ24725A) ACDET (6) = 2.7V
Буду искать почему не доходит до мульта. Или распиновка мульта левая :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 19:41
guljaysv писал(а):
ACDET (6) = 2.7V
И?
Ничего подозрительного не вижу...
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Этот сигнал не имеет отношения к мудьту...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 19:47
Compute писал(а):
guljaysv писал(а):
ACDET (6) = 2.7V
И?
Понял, затупил :-): Ищу откуда на мульт идет ADP_PRES... Пока не нашел.
На ACOK что?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 19:59
Compute писал(а):
На ACOK что?
ACOK (73) = 1.18V - хреновенько. Это мультиметром, но т.к. R подтяжки = 47 кОм, то должно быть показания верны.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:03
На чарджере ACOK сколько?
3 вольта вообще должен быть...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:07
На чарджере ACOK (5) = 3.0V
ADP_PRES не могу найти - все гребенкой облазил.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:10
Это нормально...
---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ----------
А что делать...надо искать...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:23
Вставать на 35 ногу мульта и по плате в прозвонке искать куда зазвенит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
Extrwr сигнал проверь на шиме заряда
Ты хоть даташит отрывай перед тем как такое писать..
Тут нет
Extrwr
Видео на ServiceCore конечно хорошее но не в этом случае...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:32
Короче... Без нормального даташита или куска схемы с этим мультом не разобраться.
Прозвонил я с датчика закрытия крышки куда уходит сигнал, так он идет на 17й пин мульта (который якобы RSMRST#), а ACDET - это не ACDET, ибо он никуда не идет.
Распиновку IT8517E брал со схемы Inventec Harvey 14, а IT8518E - со схемы HPMH-40GAB6300-D. Найти бы именно от ASUS, ибо производитель программирует назначения выходов как хочет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:39
Дело в том что вообще на этот асус глухо.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
У тебя какой именно мульт?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:42
У меня IT8517E. К тебе вопрос: когда у тебя был похожий ноут, он с кнопки выключался?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:49
Да.
То есть он вёл себя практически как рабочий,просто не было изо..
Но там проц у меня впаянный был.
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
guljaysv писал(а):
У меня IT8517E
Я поищу у себя что есть с этим мультом по асус...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 12:45
Может наши уважаемые мастера что подскажут? :-):
По каким причинам плата может не выключаться с кнопки?
Думаю, что, решив этот вопрос, так же решится вопрос с питанием видеоядра.
BIOS шил 4-мя разными дампами (инженерным, рабочим, с чистым ME). Батарейку вынимал.
Подкидывал 6 разных процев (в оригинале стоит B820, но точно такого нету в наличии).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A REV 2.2 (X55A REV 2.2) Нет старта, нужна схема
novapc
12188
11 фев 2015, 16:17
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55a (X55a rev.2.1) нет старта
Mirco
4279
23 июл 2015, 15:24
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x55a (x55a) нет питания процессора
Volich
13
1488
26 апр 2021, 20:43
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск
Rako
14
7075
19 мар 2015, 00:30
Rako Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev. 2.1) Не включается
Petruchio
05 мар 2016, 17:35
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, DocRec, Niceeffete, Saxet, TJen и гости: 87
