Текущее время: 22 ноя 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: Packard Bell TR82 (Wistron SJM50-PU) post 87
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:03
Доброго времени суток всем. Сабж возможно после перегрева - радиатор был сильно забит пылью, в момент поломки пользователь игрался в ресурсоёмкую игрушку. По кнопки пускается, все питания появляются, но VCC_Core висит 0.91в. На LPC post карте пробегают следующие коды(очень быстро, пришлось снимать на камеру): FF,80,86,87,FF. После этого плата висит на FF, периодически подёргивая линией reset, но повторного появления кодов не происходит. Подходящего проца, чтобы подкинуть, нету. Наличие/отсутствие ОЗУ в слотах ни как картину не меняет. После включения проц, мосты и видео греются, от ЛБП плата потребляет ток около 1А, в момент прохождения reset ток падает примерно до 0.7А .На основании некоторых тем поменял ISL6265 и WPCE773 - ничего не изменилось. BIOS перешивал.
Проблема в том что для InsydeBIOS описание post 80..87 найти не удалось.
Вопрос: такие коды вообще возможны в InsydeBIOS или это косяк post карты??? Если возможны где смотреть расшифровку???
PC-3000 Portable registered user
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TR82 (Wistron SJM50-PU) post 87
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:51
Батарейку RTC менял?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 22:00
Нет, напряжение 2.97в.
Как всё таки быть с post кодами???
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 22:19
Такие коды вполне возможны - на той же LA-5911P c некоторыми прошивками так ругается на проблемы с памятью. Тем более, что все это на раннем этапе инициализации и что с памятью, что без - изменений нет.
Можно погадать на проблемы СМ.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 12:10
Аппарат возвращён без ремонта, тему можно закрывать.
Неосилил :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TR81 (SJM50-PU) нет инициализации
в форуме Packard Bell & NEC
dutty345
11 апр 2024, 20:14
dutty345 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS2267 (SJM50-PU) Черный экран
novikovam
13
3847
16 фев 2015, 18:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку SJM50-CPM
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
24 сен 2016, 14:41
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TX86 (SJM50-CP) не включается
-=lucifer=-
606
10 май 2024, 16:42
-=lucifer=- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dime, Google [Bot] и гости: 11
