Текущее время: 22 ноя 2024, 13:37
Paidj
Заголовок сообщения: Packard Bell TR82 (Wistron SJM50-PU) post 87 Добавлено: 11 фев 2015, 20:03 |
Сообщения: 53 Откуда: Таганрог
Доброго времени суток всем. Сабж возможно после перегрева - радиатор был сильно забит пылью, в момент поломки пользователь игрался в ресурсоёмкую игрушку. По кнопки пускается, все питания появляются, но VCC_Core висит 0.91в. На LPC post карте пробегают следующие коды(очень быстро, пришлось снимать на камеру): FF,80,86,87,FF. После этого плата висит на FF, периодически подёргивая линией reset, но повторного появления кодов не происходит. Подходящего проца, чтобы подкинуть, нету. Наличие/отсутствие ОЗУ в слотах ни как картину не меняет. После включения проц, мосты и видео греются, от ЛБП плата потребляет ток около 1А, в момент прохождения reset ток падает примерно до 0.7А .На основании некоторых тем поменял ISL6265 и WPCE773 - ничего не изменилось. BIOS перешивал. Проблема в том что для InsydeBIOS описание post 80..87 найти не удалось. Вопрос: такие коды вообще возможны в InsydeBIOS или это косяк post карты??? Если возможны где смотреть расшифровку???
_________________ PC-3000 Portable registered user
Paidj
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TR82 (Wistron SJM50-PU) post 87 Добавлено: 11 фев 2015, 22:00 |
siberian писал(а): Батарейку RTC менял? Нет, напряжение 2.97в. Как всё таки быть с post кодами???
igils
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TR82 (Wistron SJM50-PU) post 87 Добавлено: 11 фев 2015, 22:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Такие коды вполне возможны - на той же LA-5911P c некоторыми прошивками так ругается на проблемы с памятью. Тем более, что все это на раннем этапе инициализации и что с памятью, что без - изменений нет. Можно погадать на проблемы СМ.
