Текущее время: 22 ноя 2024, 01:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт Nvidia GTX 570 Palit
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 12:23
Всем привет! Знакомый принёс комп - говорит не включается и выключился во время игры. В общем обнаружил что блок питания уходит в защиту из-за видеокарты Ремонт Nvidia GTX 570 Palit - по доп. питанию КЗ. Нашёл полевик который в кз - 4921N. заменил его 6786 с платы ноутбука (т.к. такой же не нашёл) карта запустилась и норм работала, до стресс теста. После примерно 5-7 минут теста карточка нагрелась и выбило тот же полевик, которым заменил.
Вопрос в следующем - при замене всех 4 полевиков, есть ли вариант, что плата заработает нормально?
Как проверить шим? шим кстати NCP5392P
p.s. извиняйте если туплю или буду в дальнейшем :smu:sche_nie: я только учусь :ny_tik:
и не могли бы помочь разобраться что значит верхнее и нижнее плечо... :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Nvidia GTX 570 Palit
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 22:40
Верхнее плечо понижающего импульсного преобразователя - мосфет, который включен между плюсом источника питания и средней точкой полумоста.
Нижнее плечо понижающего импульсного преобразователя - мосфет (часто 2 мосфета паралельно), который включен между массой и средней точкой полумоста.
У вас как раз сгорает в верхнем плече. Фазы у вас управляются не напрямую с шима, а через драйвера. Для проверки надо выпаять все 3 транзистора в проблемной фазе,
включить видюху и осциллографом посмотреть сигнал на затворах выпаянных транзисторов. С заменой транзистора тоже не очень, сопротивление сток-исток маловато, по сравнению с оригиналом.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 10:56
хм :ne_vi_del: я как бы считал, что если сопротивление меньше, то это лучше... это не правильно?
з.ы. спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 13:29
Согласен, просто я обычно стараюсь поближе подбирать. Проверьте еще связь выхода драйвера с затвором этого транзистора, обычно через 0-омный резистор.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 13:43
хорошо! вечером проверю!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 22:04
в общем добил похоже я этим выгоревшим полевиком гпу ((( или что там за дролесями( сопротивление меньше 1 Ома... увы(
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 13:36
упс... простите! ошибся это видимо норм сопротивление... видюха запустилась на 3 фазах! буду смотреть что на управляющих контактах...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 13:41
да, сопротивление ГПУ может быть около 1ома, только нагрузку на 3 фазах не давайте.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 10:12
ну я не совсем болбес))
кстати, Виктор, а не подскажете... как шим управляет питанием? он подключает фазы? или же скважностью импульсов?
просто интересно почему выгорел именно тот полевик, который я поменял! я просто к тому, что если он фазы подключает, то может просто напросто шим умер частично и не подключает фазы?
осцилограф старенький есть, но не мой и почти без щупа) по этому не удалось точно посмотреть что на затворах творится. по двум в середине были колебания, но как будто не хватило измеряемой частоты осцилографа, а на 2 крайних ровная полоса, ну естественно поднимающаяся на уровень напряжения. кстати уровни напряжения на затворах разные, но замерял уже мультиметром для более точного измерения :-):
p.s. спасибо что хоть вы отвечаете :co_ol:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 12:47
На затворы идет сигнал прямоугольной формы, мультиметром не проверить. Скорее всего у вас драйвер хезнул в этой фазе, возможно такой - viewtopic.php?f=48&t=27125
Прилагаю даташит на вашу шимку, там типовая схема включения есть, с реальной платой конечно расходится, но суть та.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 14:37
Еще более важно то, что значение сопротивления не подвергается другой проблеме
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 18:48
Всем снова привет! Ничего не смог найти критичного и решил запаять полевик который там и должен был стоять (знакомый сдул с донора и безвозмездно дал, ибо купить в городе у нас негде такое добро).
Так вот. Стресс тест видюхи закончился чёрным экраном! фурмарк поджарил видюху и она картинку выключила! Что именно произошло я так и не понял! Я думал опять полевик сдох, но все вроде живы, КЗ нет. Я включил комп и он загрузился всё нормуль!
Последнюю температуру в фурмарке видел 87-88 покеблящуюся... Есть идеи что случилось? Я больше тест не запускал!
Не велика ли температура? Может в защиту по температуре ушёл GPU ???
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 16:53
В общем видюха уходи в защиту по температуре видимо! Температура на дроселях доходит до оставления ожогов! Померить нечем! В тесте температура 88-89 градусов! и отрубается!
Думал видюха была разогнана, но биос вроде родной и не шился... думаю только на шим...
Есть у кого мысли? Кстати сейчас потрогал и кондёры на входе огненные! Повысил обороты вентиляторов СО - время до ухода в ребут увеличилось!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 19:26
А напряжение какое на ГПУ идет?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 19:39
напряжение на ГПУ 1.02V
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 19:45
в принципе нормально, почему подозрения на шим? Я бы сначала на кондеры горячие посмотрел.
Да, дросселя все 4 одинаково греются?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 22:17
Виктор... у меня поменялось мнение) думаю что чипу надо крышку снимать менять там термопасту! дроселя думаю одинаково горячо греются, хотя там даже текстолит горячий) сами дроселя не могу потрогать ибо они прикрыты, но контакты огненные! кондёры по ощущению 50-60 градусов греются - думаю от дроселей с полевиками!
вот думаю стоит ли снимать крышку чипу или нет... вроде как ничего сложного, просто геморно очищать этот геметик...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 08:57
Попробовать можно, многим помогает. Но VRM то не перестанет от этого греться. Кстати, а какая температура без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 10:13
Температура без нагрузки разная... видел и 44-45 и вчера 37 когда проветривал помещение. В общем знакомый предположил что ГПУ деградировал и стал потреблять больше тока, а так как Palit "офигенная" фирма, которая делает питальник в притык (опять же с его слов, но он увлекается колекционированием видюх и многое о них знает), то и питальник собственно не выдерживает и уходит в защиту из-за этого и сгорела фаза изначально.
В общем посоветовал 2 варианта - понижение частоты гпу на 3-5% и зашить в биос, либо сделать понижающий вольтмод, если ШИМка позволяет. Выбрал почти первый вариант - понизил частоту памяти и видуха стала греться меньше на 15 градусов и проработала 2 часа в тесте и сам её выключил ибо домой пора было уходить.
Вот теперь делема! Пик температурный при тесте резкий, хватит ли модификации биоса, чтобы карточка была работоспособной... крышку снимать не охото уж очень геморно это... будемс думать.
Ну вот сейчас запустил температура 37 градусов
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 13:35
Думаю, верное решение, можно попробовать и напряжение в биосе понизить. Подобрать значения сначала в MSI Afterburner, потом прописать их в биос.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Nvidia GTX 570 Palit  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 17:39
В общем сделал вольт мод и убавил частоту памяти - зашил всё это в биос. Всё ок видюха жива и работоспособна!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 570 Замена резисторной сборки по питанию.
Kant
04 мар 2016, 22:54
Kant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 570
pvasa2081
1433
16 янв 2019, 16:31
Nameless-ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 570, подскажите драйвер мосфетов
alex4
06 ноя 2020, 12:10
alex4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 21:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Логические элементы RX 570 / HIS RX 570 не дает изображение
Legendary_Dovakin
18 мар 2022, 23:08
KlassTer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rizistor2K и гости: 72
