Текущее время: 22 ноя 2024, 01:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Ale6ka
Заголовок сообщения: Ремонт Nvidia GTX 570 Palit Добавлено: 11 фев 2015, 12:23 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 23:52 Наличности на руках: 59.22
Сообщения: 60 Откуда: Россия, Саров
Всем привет! Знакомый принёс комп - говорит не включается и выключился во время игры. В общем обнаружил что блок питания уходит в защиту из-за видеокарты Ремонт Nvidia GTX 570 Palit - по доп. питанию КЗ. Нашёл полевик который в кз - 4921N. заменил его 6786 с платы ноутбука (т.к. такой же не нашёл) карта запустилась и норм работала, до стресс теста. После примерно 5-7 минут теста карточка нагрелась и выбило тот же полевик, которым заменил. Вопрос в следующем - при замене всех 4 полевиков, есть ли вариант, что плата заработает нормально? Как проверить шим? шим кстати NCP5392P p.s. извиняйте если туплю или буду в дальнейшем я только учусь и не могли бы помочь разобраться что значит верхнее и нижнее плечо...
Ale6ka
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Nvidia GTX 570 Palit Добавлено: 12 фев 2015, 10:56 |
VictorA писал(а): С заменой транзистора тоже не очень, сопротивление сток-исток маловато, по сравнению с оригиналом. хм я как бы считал, что если сопротивление меньше, то это лучше... это не правильно? з.ы. спасибо за ответ!
Ale6ka
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Nvidia GTX 570 Palit Добавлено: 16 фев 2015, 10:12 |
VictorA писал(а): да, сопротивление ГПУ может быть около 1ома, только нагрузку на 3 фазах не давайте. ну я не совсем болбес)) кстати, Виктор, а не подскажете... как шим управляет питанием? он подключает фазы? или же скважностью импульсов? просто интересно почему выгорел именно тот полевик, который я поменял! я просто к тому, что если он фазы подключает, то может просто напросто шим умер частично и не подключает фазы? осцилограф старенький есть, но не мой и почти без щупа) по этому не удалось точно посмотреть что на затворах творится. по двум в середине были колебания, но как будто не хватило измеряемой частоты осцилографа, а на 2 крайних ровная полоса, ну естественно поднимающаяся на уровень напряжения. кстати уровни напряжения на затворах разные, но замерял уже мультиметром для более точного измерения p.s. спасибо что хоть вы отвечаете
VictorA
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Nvidia GTX 570 Palit Добавлено: 16 фев 2015, 12:47 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 21:54 Наличности на руках: 60.25
Сообщения: 107 Откуда: Kostroma
На затворы идет сигнал прямоугольной формы, мультиметром не проверить. Скорее всего у вас драйвер хезнул в этой фазе, возможно такой - viewtopic.php?f=48&t=27125Прилагаю даташит на вашу шимку, там типовая схема включения есть, с реальной платой конечно расходится, но суть та.
Ale6ka
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Nvidia GTX 570 Palit Добавлено: 19 фев 2015, 10:13 |
Температура без нагрузки разная... видел и 44-45 и вчера 37 когда проветривал помещение. В общем знакомый предположил что ГПУ деградировал и стал потреблять больше тока, а так как Palit "офигенная" фирма, которая делает питальник в притык (опять же с его слов, но он увлекается колекционированием видюх и многое о них знает), то и питальник собственно не выдерживает и уходит в защиту из-за этого и сгорела фаза изначально. В общем посоветовал 2 варианта - понижение частоты гпу на 3-5% и зашить в биос, либо сделать понижающий вольтмод, если ШИМка позволяет. Выбрал почти первый вариант - понизил частоту памяти и видуха стала греться меньше на 15 градусов и проработала 2 часа в тесте и сам её выключил ибо домой пора было уходить. Вот теперь делема! Пик температурный при тесте резкий, хватит ли модификации биоса, чтобы карточка была работоспособной... крышку снимать не охото уж очень геморно это... будемс думать.
Ну вот сейчас запустил температура 37 градусов
VictorA
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Nvidia GTX 570 Palit Добавлено: 19 фев 2015, 13:35 |
Цитата: понижение частоты гпу на 3-5% и зашить в биос Думаю, верное решение, можно попробовать и напряжение в биосе понизить. Подобрать значения сначала в MSI Afterburner, потом прописать их в биос.
