Текущее время: 22 ноя 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 23:09
Привет, многоуважаемые Мастера!
Прошу помочь, завести ШИМ, MCP 1.05V AUXC Supply- ISL6269CRZ...
Пришел аппарат с заменой МСР...Через неделю вернулся, не включается.
Выяснил, не работает вышеуказанный ШИМ. Заменил, погонял денёк.
На завтра, не включается... Ещё раз ШИМ, ключи, завелась...
Затем тот же итог... В итоге, заменил практически весь обвяз,
(керамику всю, ключи, катушку и кондёр на выходе), до кучи МСР, НИЧЕГО...
На PHASE, относительно земли 450 Ом. При включении, на выходном кондёре, теперь висит 0,30V.
Сразу вспомнил Асеровские МХМ карты и эти ШИМы...
На микрухе:
1pin(VIN) - 12.57V
2pin(VCC) - 5.08V
4pin(EN) - 3.30V
5pin(COMP) - 3.40V
6pin(FB) - 0.16V
7pin(FSET) - 0.87V
8pin(VO) - 0.30V
9pin(ISEN) - 0.30V
12pin(PVCC) - 5.08V
13pin(BOOT) - 4.79V
15pin(PHASE) - 0.30V
16pin(PGOOD) - 0.00V
Что не даёт заводится ШИМу??? :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 23:47
Проверь R7751, непропай шима, откинь нагрузку.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 00:20
Всё сто раз проверено.. Не пропай исключаю...
Откинуть нагрузку, практически даже не представляю, как это сделать на Маке?
А потом, основная нагрузка, подключается после запуска.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 00:41
В общем разобрался...Убрал нагрузку, сняв МСР...
Принудительно запустил ШИМ...Оказывается гнилые были "помидоры"...А с наружи и не скажешь...
Ставить нечего, одно дерьмецо...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
12247
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1286 (820-2330-А) A1286(820-2330-A)нет автостарта без акб.
в форуме Apple
slashok
4782
24 авг 2015, 21:19
slashok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook pro late 2011 A1286 (820-2330-A ) Проблема с изображением intel HD 3000 после отключения дискрет
в форуме Apple
andronBRK
19 мар 2024, 09:23
gid97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 07:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2330-A) Не включается, нет MCP 1.05V AUXC Supply
в форуме Apple
valeryanych
3706
06 фев 2017, 03:44
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
