Привет, многоуважаемые Мастера!
Прошу помочь, завести ШИМ, MCP 1.05V AUXC Supply- ISL6269CRZ...
Пришел аппарат с заменой МСР...Через неделю вернулся, не включается.
Выяснил, не работает вышеуказанный ШИМ. Заменил, погонял денёк.
На завтра, не включается... Ещё раз ШИМ, ключи, завелась...
Затем тот же итог... В итоге, заменил практически весь обвяз,
(керамику всю, ключи, катушку и кондёр на выходе), до кучи МСР, НИЧЕГО...
На PHASE, относительно земли 450 Ом. При включении, на выходном кондёре, теперь висит 0,30V.
Сразу вспомнил Асеровские МХМ карты и эти ШИМы...
На микрухе:
1pin(VIN) - 12.57V
2pin(VCC) - 5.08V
4pin(EN) - 3.30V
5pin(COMP) - 3.40V
6pin(FB) - 0.16V
7pin(FSET) - 0.87V
8pin(VO) - 0.30V
9pin(ISEN) - 0.30V
12pin(PVCC) - 5.08V
13pin(BOOT) - 4.79V
15pin(PHASE) - 0.30V
16pin(PGOOD) - 0.00V
Что не даёт заводится ШИМу???
![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
