Текущее время: 22 ноя 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: Toshiba Sattelite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR REV2.1) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 08:40
менял транзистор F8707 на входе питания, поменял на IRF7314 ноут ожил, но теперь не заряжает батарею, подскажите, в какую сторону копать, индикация о заряде отображается а питание на батарею не приходит
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR REV2.1) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 09:59
naxon писал(а):
поменял на IRF7314
Dual P-channel.. Зарядник BQ24725.. Полагаете должен работать?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 11:40
ничего не понял, можно немного подробнее, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 12:00
Запросто. ШИМ зарядки - BQ24725(A), входной (входные) полевик (полевики) по даташиту или любой схеме с ним N-канал.
Вы ставите P-канал, даже более того сдвоенный P в одном корпусе.
В лучшем случае напряжение пройдет через встроенный диод, как полевой транзистор он не будет работать, не будет и чарджер нормально арбайтен..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 12:53
На его месте стоял F8707, он так же dual p-channel
кстати, если стоит F8707, то индикатор зарядки горит, но зарядка не происходит, напряжение на батарею не идет, а если IRF7314 то индикатор не горит, а напряжение на батарею идет, только вот заряжает или нет, не понятно
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 13:10
Ну вам видней. Я то по недомыслию заглянул на сайт International Rectifier..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 14:44
не понимаю, что Вы хотите сказать, что я ошибаюсь и F8707 не dual p-channel? http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/in ... 72dk8t.pdf
или то что производитель ноутбука ошибся поставив его туда? или я еще что то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 15:05
Кусок входной цепи с другого Пегатрона:
IRF8707 не равно ITF87072
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 15:32
теперь понятно, видимо f8707 все таки живые и проблема где то в управлении ими
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 11:08
что-то мне кажется все равно не очень понятно)
менять надо на "обычные" n-канальные типа
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 707pbf.pdf
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 12:50
Doc
чёт не принял во внимание, что восприятие информации, особливо опосля трех явных иносказаний (ИМХО даже и прямой текст) :hi_hi_hi: может различаться от случая к случаю, в смысле от принимающей инфу стороны.
naxon
Прямо:
- поменяйте входные полевики на любые N-channel с донора в таком же корпусе
- поменяйте ШИМ зарядки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Sattelite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR REV2.1) Не подает признаков жизни. нужен дамп обеих флэшек
в форуме Toshiba
naxon
14 фев 2015, 12:11
naxon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite L850-DLK ( (PLF/PLR/CSF/CSR REV2.1) где какой биос (микросхемы)стоят
в форуме Toshiba
DvitryV
08 июн 2015, 17:12
DvitryV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite L850-DLK (Plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) пропало изображение
в форуме Toshiba
DvitryV
20
6790
19 авг 2015, 14:13
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Оторваны пятаки под видео
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
17 мар 2017, 16:06
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-DLK ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1)) автостарт при подключении ЗУ
в форуме Toshiba
nikan
26 авг 2015, 09:30
nikan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vusal и гости: 39
