Текущее время: 22 ноя 2024, 01:47
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR REV2.1) не заряжает батарею Добавлено: 16 фев 2015, 09:59 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
naxon писал(а): поменял на IRF7314 Dual P-channel.. Зарядник BQ24725.. Полагаете должен работать?
naxon
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR REV2.1) не заряжает батарею Добавлено: 16 фев 2015, 12:53 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 12:38 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 18 Откуда: Барнаул
На его месте стоял F8707, он так же dual p-channel кстати, если стоит F8707, то индикатор зарядки горит, но зарядка не происходит, напряжение на батарею не идет, а если IRF7314 то индикатор не горит, а напряжение на батарею идет, только вот заряжает или нет, не понятно
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR REV2.1) не заряжает батарею Добавлено: 16 фев 2015, 13:10 |
naxon писал(а): он так же dual p-channel Ну вам видней. Я то по недомыслию заглянул на сайт International Rectifier..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR REV2.1) не заряжает батарею Добавлено: 16 фев 2015, 15:05 |
Кусок входной цепи с другого Пегатрона: I RF8707 не равно I TF87072
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR REV2.1) не заряжает батарею Добавлено: 21 фев 2015, 12:50 |
Docчёт не принял во внимание, что восприятие информации, особливо опосля трех явных иносказаний (ИМХО даже и прямой текст) может различаться от случая к случаю, в смысле от принимающей инфу стороны. naxonПрямо: - поменяйте входные полевики на любые N-channel с донора в таком же корпусе - поменяйте ШИМ зарядки
