Текущее время: 22 ноя 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: acer (7750) 5valwp
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 21:21
acer 7750, la6911
http://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/fi ... g-la-6911p
залит в области pu3 точным попаданием. Не включается. индикаторы не горят.
pq25 пищит (7,8 ома) линия +5valwp. далее уходит в +5valw (7,8ома в ней, снимал перемычку).
итак tps51125 (8205) заменена, не помогло. (к +3,3 вопросов нет, пока нет.)
смотрим +5valwp напишем кажется, по факту 0 (видел и 1,00-1,2? спишем на погрешности при пуске ac in).
- отдельно подавал в +5valwp 5 с блока, дошел до 1,5а не выше 2в.
на чипе vref (16pin) успел замерить +5в и успешно закоротить на 19в, через три секунды пшик.вот такая пятница.
проц снят, батарея биоса снята.
 Заголовок сообщения: Re: acer (7750) 5valwp
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 21:15
И что, ни чего на плате не нагрелось?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 22:22
к сожалению нет, +5valw. Какое потребление должно быть у этой цепи? судя по схеме 6-8а.
наверно не туда копаю. 6-7 ом для этой цепи норма?
щас снова шимку заменю, т.к. в ней дырка (залетел 19 на vin+5 щупом)....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 07:01
Нет, 6-7 Ом это не нормально. вам нужно разомкнуть перемычку PJ6, и замерить сопротивление относительно земли, со стороны +5VALW. если сопротивление такое, как вы указали, то подайте с ЛБП напряжение 2В с ограничением тока до 3х Ампер, замыкающий элемент должен при этом ощутимо нагреться.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 14:05
в схеме как PU3 8205 (tps51125).
итак продолжаем запаял новую tps51125, через три секунды начинает кипеть, все что можно размонкул. Шим снял, перемычки наразмыкал (отрезал вмде, +5walvp после дросселя).
pin 16 vreg5 022 (в диодном режиме), 30ом.
по данным других ноутбуком в данной точке должно быть не менее 051.
собственно туда куда 19в коротнул, при попытке первого замера.
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 28 секунд: ----------
G718TM1U снял.
срань PU4 g718tm1u, с ней греется и жрет 200ма (без нее норма 170ма), едем дальше. Пуск есть, щас восстанавливать буду.
нет кодов процессора
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 21:57
ку ку pl23 pl24 (CPU CORE) при вставленном проце 000
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 11:21
заменил PU4 g718tm1u (термоконтроль?) снял pu1003 (контроль мощности АС адптера?).
1,8vs после запуска 0,3 - 0,4в, с новым процессором стоит 4-8 секунды и выключается. Напряжений на видеочипа и процессоре нет (vccsa 0.9 есть).
запускаю без вентилятора (потерял гдето).
---------- Добавлено спустя 54 минуты 15 секунд: ----------
виноват 1,8 источник, подал с ЛБП 0,11А потом 0,73А запуск есть видео есть. Наверно
какой лучше выбрать i3 2,3 = i5 2,5 по цене (2000) i7 (3500),
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Z5WAH LA-B162P) Нет +5VALWP
serega1576
12
3000
03 фев 2018, 19:48
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP
pbls
4410
14 июн 2017, 11:11
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP
в форуме Dell
Малахов Максим
19
3778
17 сен 2018, 05:55
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 250 G5 (LA-D702P) Нет +3VALWP и +5VALWP
Crow
15
1894
24 сен 2021, 12:41
Arlo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-bw512ur (LA-E841P) кз +5VALWP
Away
03 апр 2023, 20:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
