Текущее время: 22 ноя 2024, 05:59
pz13
Заголовок сообщения: acer (7750) 5valwp Добавлено: 13 фев 2015, 21:21 |
Зарегистрирован: 15 авг 2014, 09:55 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 28 Откуда: Nsk
acer 7750, la6911 http://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/fi ... g-la-6911pзалит в области pu3 точным попаданием. Не включается. индикаторы не горят. pq25 пищит (7,8 ома) линия +5valwp. далее уходит в +5valw (7,8ома в ней, снимал перемычку). итак tps51125 (8205) заменена, не помогло. (к +3,3 вопросов нет, пока нет.) смотрим +5valwp напишем кажется, по факту 0 (видел и 1,00-1,2? спишем на погрешности при пуске ac in). - отдельно подавал в +5valwp 5 с блока, дошел до 1,5а не выше 2в. на чипе vref (16pin) успел замерить +5в и успешно закоротить на 19в, через три секунды пшик.вот такая пятница. проц снят, батарея биоса снята.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: acer (7750) 5valwp Добавлено: 16 фев 2015, 21:15 |
Сообщения: 649 Откуда: Краснодар
Цитата: отдельно подавал в +5valwp 5 с блока, дошел до 1,5а не выше 2в И что, ни чего на плате не нагрелось?
pz13
Заголовок сообщения: Re: acer (7750) 5valwp Добавлено: 06 июн 2015, 14:05 |
в схеме как PU3 8205 (tps51125).
итак продолжаем запаял новую tps51125, через три секунды начинает кипеть, все что можно размонкул. Шим снял, перемычки наразмыкал (отрезал вмде, +5walvp после дросселя).
pin 16 vreg5 022 (в диодном режиме), 30ом.
по данным других ноутбуком в данной точке должно быть не менее 051. собственно туда куда 19в коротнул, при попытке первого замера. ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 28 секунд: ---------- G718TM1U снял.
срань PU4 g718tm1u, с ней греется и жрет 200ма (без нее норма 170ма), едем дальше. Пуск есть, щас восстанавливать буду.
нет кодов процессора
pz13
Заголовок сообщения: Re: acer (7750) 5valwp Добавлено: 07 июн 2015, 11:21 |
заменил PU4 g718tm1u (термоконтроль?) снял pu1003 (контроль мощности АС адптера?).
1,8vs после запуска 0,3 - 0,4в, с новым процессором стоит 4-8 секунды и выключается. Напряжений на видеочипа и процессоре нет (vccsa 0.9 есть). запускаю без вентилятора (потерял гдето). ---------- Добавлено спустя 54 минуты 15 секунд: ---------- виноват 1,8 источник, подал с ЛБП 0,11А потом 0,73А запуск есть видео есть. Наверно какой лучше выбрать i3 2,3 = i5 2,5 по цене (2000) i7 (3500),
