Текущее время: 22 ноя 2024, 16:37
shat
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a35ER (Federer) Нужен PCID Добавлено: 18 фев 2015, 12:33 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
Из инструкции по правке DMI Вложение: PCID.PNG
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a35ER (Federer) Нужен PCID Добавлено: 18 фев 2015, 13:14 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Так shat картинку дал исключительно для примера. На корпусе оно, наклейка.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a35ER (Federer) Нужен PCID Добавлено: 18 фев 2015, 14:53 |
Что то чудеса какие то. А со слитым дампом с прописанными номерами как?
Vovay
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a35ER (Federer) Нужен PCID Добавлено: 18 фев 2015, 15:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 15:22 Наличности на руках: 115.09
Сообщения: 48 Откуда: Санкт-Петербург
Родного нет, запускался только с одним дампом с форума, но вис на заставке винды + капсом моргал постоянно, подсветка работала. Сейчас биос с сайта. Вот тут эта проблема описана в самом конце опуса: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778 ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- - проблема "пропала подсветка" Случается на некоторых (пример) моделях ноутбуков, и проявляется с перепрошивкой БИОСа бинарником с оффсайта при прописывании в ноутбук "родного" DMI (конкретно – родного PCID). По данным _AVP_: _AVP_ писал(а): ...проблема присутствует на платформе Federer. Подсветка пропадает при впихивании в биос с сайта PCID (или замены блока DMI)... Метод решения проблемы (см. там же) - запихнуть в блок DMI PCID от другого ноута подходящей модели… ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Можно с дампа выдернуть PCID, но я не смог его найти :(
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a35ER (Federer) Нужен PCID Добавлено: 18 фев 2015, 16:18 |
В коллекции на форуме поищи: search.php?keywords=g62&t=5916&sf=msgonlyИли скажи BIDXXXX в конце файла дампа, у себя посмотрю слитый. Кусок с DMI проще всего искать в дампе по: S/N (если известен) Наименованию (Pavilon G62) Для проверки в чистом можно посмотреть - пусто ли в этом месте. PCID хранится в двоичном виде.
