Текущее время: 25 июн 2024, 11:12
 Заголовок сообщения: HP G62-a35ER (Federer) Нужен PCID
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 21:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
После перепрошивки BIOS ввожу родной PCID и экран гаснет. Поделитесь валидным PCID от этой модели.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a35ER (Federer) Нужен PCID
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 12:33
Из инструкции по правке DMI
Вложение:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 12:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
The input PCID is invalid
У меня Rev 143A-100
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 13:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так shat картинку дал исключительно для примера.
На корпусе оно, наклейка.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 13:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Подсветка пропадает после ввода с корпуса :(
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 14:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что то чудеса какие то. А со слитым дампом с прописанными номерами как?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 15:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Родного нет, запускался только с одним дампом с форума, но вис на заставке винды + капсом моргал постоянно, подсветка работала. Сейчас биос с сайта. Вот тут эта проблема описана в самом конце опуса: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
- проблема "пропала подсветка"
Случается на некоторых (пример) моделях ноутбуков, и проявляется с перепрошивкой БИОСа бинарником с оффсайта при прописывании в ноутбук "родного" DMI (конкретно – родного PCID).
По данным _AVP_:
_AVP_ писал(а):
...проблема присутствует на платформе Federer. Подсветка пропадает при впихивании в биос с сайта PCID (или замены блока DMI)...
Метод решения проблемы (см. там же) - запихнуть в блок DMI PCID от другого ноута подходящей модели…
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Можно с дампа выдернуть PCID, но я не смог его найти :(
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 16:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В коллекции на форуме поищи:
search.php?keywords=g62&t=5916&sf=msgonly
Или скажи BIDXXXX в конце файла дампа, у себя посмотрю слитый.
Кусок с DMI проще всего искать в дампе по:
S/N (если известен)
Наименованию (Pavilon G62)
Для проверки в чистом можно посмотреть - пусто ли в этом месте.
PCID хранится в двоичном виде.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 16:23
Vovay
Вы представляете сколько этих материнок поменяно по гарантии оффициалами?
И во всех записывался DMI ибо с завода он пустой идёт.
Если бы Ваша проблема имела место то её давно бы устранили, значит вывод простой - Вы шьёте не тот дамп.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 17:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ноут hp g62-a35er
PM_I_HPC_S MV_MB_V3
БИОС с оффсайта: http://support.hp.com/ru-ru/product/HP- ... g=ru&cc=ru
Все работает ровно до тех пор, пока не введен PCID
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a35ER (Federer) Нужен PCID  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 21:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Помог дамп от MSF113, за что ему огромное спасибо :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a35er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает одна фаза на питании CPU
gigaprice
11
4995
09 ноя 2014, 15:29
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (G72-a35er) Нет запуска
Jenyasintez
28 фев 2018, 23:39
Jenyasintez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-1169er (LA-4082P) восстановить PCID
byRoG
22 авг 2017, 13:36
trgerval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-p023ng (Y22 Rev. E) Помогите найти PCID
user54321
3229
04 май 2017, 18:19
user54321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Stream Notebook PC 14-z000nr (Quanta Y08) PCID
KolanSky
23 май 2018, 15:39
KolanSky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer, Paul_Smith и гости: 68
