Текущее время: 22 ноя 2024, 05:28
pashok46
Заголовок сообщения: Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD Добавлено: 18 фев 2015, 22:51 |
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 17:24 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 99 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток. Я в этом деле новичок, сильно не пинайте ). Купил неисправный ноутбук, при включении куллер процессора запускался (скорость вращения зависела от температуры), на кнопку включения реагировал, но изображение не выводил. После того как немного подул на кристалл севера, ноут запустился. После замены севера все благополучно заработало, но после первой же установки системы стал теряться жесткий диск и это происходило все чаще и чаще. В данный момент жесткий диск и двд ром не определяются совсем (жесткий подключал к двум возможным разъемам), очень редко он может не на долго определиться. Жесткие пробовал разные. Я предполагаю, что теперь вылетел север SLB8Q. Как вы считаете так ли это? Как можно провести его диагностику? И по какой причине он мог вылететь? С загрузочной флешки ноутбук загружается и работает без проблем. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 20 секунд: ---------- Судя по схеме на контактах 8, 9, 10 разъемов MAIN SATA HDD CN27 и 2nd SATA HDD CN30 должно быть 3.3 вольта, а их нет. Мне не совсем понятно от куда должно браться +3.3VSATA2 и +3.3VSATA1? Еще интересно то что для ДВД привода на схеме 3.3 вольта вообще не требуется, но он тоже не определяется...
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD Добавлено: 19 фев 2015, 00:07 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
И для HDD не требуется 3.3В
pashok46
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD Добавлено: 19 фев 2015, 00:16 |
MSF113 писал(а): И для HDD не требуется 3.3В Тогда почему на схеме они присутствуют, а на разъеме их нет? 5 вольт на 14, 15 и 16 контактах присутствуют. По схеме как я понимаю информационные линии идут напрямую в юг. Может ли быть проблема в чем то другом или это 100% южный мост?
pashok46
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD Добавлено: 19 фев 2015, 08:08 |
pashok46 писал(а): Я предполагаю, что теперь вылетел север SLB8Q. Точнее ЮГ SLB8Q
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD Добавлено: 19 фев 2015, 08:47 |
Больше на отвал юга похоже.
pashok46
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD Добавлено: 19 фев 2015, 10:11 |
MSF113 писал(а): Больше на отвал юга похоже. Отвал это значит может помочь ребол? Или только замена.
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD Добавлено: 19 фев 2015, 10:27 |
Это значит что может помочь реболл. Мост дешевый - лучше заменить.
pashok46
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD Добавлено: 19 фев 2015, 10:35 |
MSF113 писал(а): Мост дешевый - лучше заменить. Мост то дешевый, но с учетом доставки рублей в 850 выльется. В китае он стоит намного дешевле, но ждать месяц. Попробую отреболить, если заработает закажу новый.
