Текущее время: 22 ноя 2024, 06:04
 Заголовок сообщения: Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 22:51
Доброго времени суток. Я в этом деле новичок, сильно не пинайте ). Купил неисправный ноутбук, при включении куллер процессора запускался (скорость вращения зависела от температуры), на кнопку включения реагировал, но изображение не выводил. После того как немного подул на кристалл севера, ноут запустился. После замены севера все благополучно заработало, но после первой же установки системы стал теряться жесткий диск и это происходило все чаще и чаще. В данный момент жесткий диск и двд ром не определяются совсем (жесткий подключал к двум возможным разъемам), очень редко он может не на долго определиться. Жесткие пробовал разные. Я предполагаю, что теперь вылетел север SLB8Q. Как вы считаете так ли это? Как можно провести его диагностику? И по какой причине он мог вылететь?
С загрузочной флешки ноутбук загружается и работает без проблем.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 20 секунд: ----------
Судя по схеме на контактах 8, 9, 10 разъемов MAIN SATA HDD CN27 и 2nd SATA HDD CN30 должно быть 3.3 вольта, а их нет.
Мне не совсем понятно от куда должно браться +3.3VSATA2 и +3.3VSATA1?
Еще интересно то что для ДВД привода на схеме 3.3 вольта вообще не требуется, но он тоже не определяется...
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 00:07
И для HDD не требуется 3.3В
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 00:16
Тогда почему на схеме они присутствуют, а на разъеме их нет?
5 вольт на 14, 15 и 16 контактах присутствуют. По схеме как я понимаю информационные линии идут напрямую в юг.
Может ли быть проблема в чем то другом или это 100% южный мост?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 08:08
Точнее ЮГ SLB8Q
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 08:47
Больше на отвал юга похоже.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 10:11
Отвал это значит может помочь ребол? Или только замена.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 10:27
Это значит что может помочь реболл. Мост дешевый - лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 10:35
Мост то дешевый, но с учетом доставки рублей в 850 выльется. В китае он стоит намного дешевле, но ждать месяц.
Попробую отреболить, если заработает закажу новый.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 22:13
Если у мульта WPC8769LDG отвалилась первая нога которая обозначена как LAD3, будет ли ноутбук без нее работать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 21:59
Заменил юг на новый.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6930G (Quanta ZK2) Подружить с GF8400M G
XINSIDE
07 янв 2016, 17:01
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 6930g (Quanta zk2) При запуске с аккумулятором белый экран
skrip1285
14 июн 2023, 20:17
skrip1285 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6930g-644G32Mi (Quanta ZK2) Проблема с дискретным видео ATI Mobility Radeon HD 4650
dj_fitil
2602
03 янв 2019, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 6930g (Quanta ZK2) полосы
ЕвгенийЛ
1323
15 мар 2021, 19:29
Сергей Б Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6930G (Quanta ZK2 rev. F) замена видео на 216-0729051
TINT
30 апр 2019, 12:51
maturkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
