Текущее время: 22 ноя 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: LENOVO (VILG1/G1 LA-9901) Зеленый экран
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 14:43
LENOVO G500s VILG1/G1 LA-9901.Друг принес залитым чаем,залита только клавиатура но плата была промыта тоже,все работает только экран с зеленью.При подключении внешнего монитора показывает все норм.на родном экране при заходе в биос тоже зелено.другую матрицу подкинуть нет возможности.Линии от разъема матрицы прозвонил обрывов и коротышей не заметил.Может кто сталкивался с этой зеленью?однажды был ноут у него все зелено было и на внешнем и на своем видео заменил все норм стало.Но тут и изображение есть неужели тоже видео чип менять??
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO (VILG1/G1 LA-9901) Зеленый экран
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 15:02
ну при выходящем чипе из строя, на внешнем может быть все норм, т.к. это разные шины. Под чип не попала жидкость, возле разъма LVDS.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 15:15
сейчас замерил LVDS a1 и LVDS a1# эти линии просажены остальные норм!это хаб получается накрылся????
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
нет плата была без следов но я ее в ванночке звуковой промыл и спиртом доп протер
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 04:42
Думаю, как минимум - снимать хаб и еще раз LVDS звонить.
Есл верить схеме - все из него растет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 10:34
Это сколько в омах и при подключенной матрице/нет? Штырьки в разъеме не загнуты?
Чем яснее вы выразите свои мысли, тем больше шансов на качество "удаленной диагностики" и меньше бесполезных движений вам..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 16:56
С ОТКЛЮЧЕННОЙ МАТРИЦЕЙ ПО ВСЕМ ЛИНИЯМ ПО 18 КИЛО ОМ С КОПЕЙКАМИ А ПО ПРОСАЖЕННЫМ 33 ОМА НА ОБОИХ,КОНТАКТЫ ЦЕЛЫ МАТРИЦА ТОЖЕ ЦЕЛА(НАШЕЛ ТАКОЙ ЖЕ БУК И К НЕМУ МАТРИЦУ ПОДКИНУЛ).ВСЕ ТАКИ ХАБ НАВЕРНО!?.ПО СХЕМЕ ИЗ НЕГО РАСТУТ ВСЕ ЛИНИИ.
---------- Добавлено спустя 28 минут 24 секунды: ----------
РЕБЯТ А ЕЩЕ ВОПРОС К ЗНАЮЩИМ!У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ПО СХЕМЕ ОТСЛЕДИТЬ ОТКУДА ПРИХОДИТ СИГНАЛЫ ВИДЕО К ХАБУ?НАПРЯМУЮ С ПРОЦЕССОРА?(ВОПРОС О ЭТОЙ МОДЕЛИ)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 09:53
К хабу.
Caps это лишнее, у мну монитор большой :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 12:34
Черномор писал(а):
К хабу.
ок по меньше писякать буду))))ну а по вопросу какой совет дадите?хаб менять или ???просто какие либо движения бесполезные делать не очень хочется с запчастями оооочень глухо.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 13:56
При 33 ома совет однозначный - замена.
На всяк, чтоб не было мучительно больно, эти линии с подключенной матрицей звякните на GND и 19V.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 16:46
Спасибо за совет.Заказал хаб как поставлю отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G500S Touch (Vilg1/g2 la-9901p) мигает экран
microhdd
04 авг 2017, 12:51
microhdd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g500s (la-9901) Нужна прошивка для kb9012qf a4
vitaliy2034
30 мар 2018, 11:05
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M-VS3 После грозы зеленый экран.
в форуме ASRock
armen221081
2563
23 июл 2015, 09:43
micron73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung CS-29M20SSQ. Зелёный экран с полосами.
в форуме CRT
jonnytx
01 май 2015, 14:32
jonnytx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv9000 (Quanta at8 r1a) При включение экран зеленый
maidren
18 авг 2017, 10:45
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andronic, AndyFox, Crow, Евгений_1981_, leanor2007 и гости: 121
