Текущее время: 03 июн 2024, 14:53
DikoST
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3 (LA-7912P Q5WV1) Большой ток заряда АКБ Добавлено: 24 фев 2015, 15:35 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Имеется ноутбук Acer Aspire V3 Q5WV1, от ЗУ во включенном состоянии потребляет ток 4А ( возможно местами больше, БП больше не даёт). При отключенном АКБ, ток потребления от 300мА до 1,5А (временами), в среднем порядка 500мА. При выключенном аппарате и подключенном АКБ ток потребления 2,4 А ( зарядка АКБ, АКБ полностью разряжен). Пробовал подключать другие АКБ, ток потребления 1А и 2А ( разная степень разряда АКБ). При подключении этих АКБ к аналогичному ноуту ток потребления порядка 200-300мА. Проверял токоизмерительные резисторы PR41, PR52 ( Проверял по падению напряжения при известном токе). Замена БИОСа и транзисторов PQ12, PQ13 к положительным результатам и изменениям в поведении не привела.
Подскажите куда копать, что посмотреть и что измерить.
Заранее спасибо за помощь.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3 (LA-7912P Q5WV1) Большой ток заряда АКБ Добавлено: 01 мар 2015, 14:31 |
Замена BQ24725 к видимым результатам не привела. :( Ток потребления системой, измеряемый на резисторе PR41 (20мОм) вполне нормально транслируется на 7н. (IOUT). Т.е. ток потребление системой 2.03А, измерены амперметром, напряжение на PR41 = 40,9 мВ, напряжение на 7н =820 мВ, что как раз в 20 раз больше чем U_PR41. Что ещё измерить, проверить ???
Если встать щупом осциллографа на 6-ю ногу BQ-шки, то всё "ломается" - светодиод заряда АКБ гаснет, и заряд прекращается.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3 (LA-7912P Q5WV1) Большой ток заряда АКБ Добавлено: 02 мар 2015, 21:58 |
DikoST писал(а): На плате отсутствует диод PD9, тот что образует цепь Pre_CHG. Не, не он образует... PD9 выполняет функцию защиты при пониженном сопротивлении на шине B+. Сегодня поднимал LA-7912P - диод установлен DikoST писал(а): У кого есть такая машинка У меня только плата - АКБ нет...
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3 (LA-7912P Q5WV1) Большой ток заряда АКБ Добавлено: 03 мар 2015, 00:00 |
siberian писал(а): DikoST писал(а): На плате отсутствует диод PD9, тот что образует цепь Pre_CHG.
Я не совсем верно выразил свою мысль. По факту у меня на плате этого "счастья нет". Посадочное место PD9 есть, а диода нет. К слову, так же на плате нет PQ14, PQ15 (посадочные места есть ).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3 (LA-7912P Q5WV1) Большой ток заряда АКБ Добавлено: 03 мар 2015, 09:21 |
DikoST писал(а): Посадочное место PD9 есть, а диода нет. В твоём варианте платы этой защиты нет...
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3 (LA-7912P Q5WV1) Большой ток заряда АКБ Добавлено: 03 мар 2015, 09:45 |
morik59 писал(а): Попробуйте снять PQ11, разница будет? Снять попробую, но есть непонимание: - Транзистор по признакам всем вроде как живой. ( Судя по реакции агрегата при работе от АКБ, отрабатывает всё как надо). - И самый важный вопрос, это каким образом этот транзистор может повлиять на ток заряда АКБ ( не совсем понятно). Ток потребления от БП при выкл. ноуте ~2А. При работе ноута без АКБ, в зависимости от режима работы в пределах от 0,5 до 1,9 А. ( При загруженной винде в "простое" порядка 600мА. При включеном ноуте с АКБ ток потребеления (2000+600)мА.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3 (LA-7912P Q5WV1) Большой ток заряда АКБ Добавлено: 03 мар 2015, 11:55 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
DikoST писал(а): каким образом этот транзистор может повлиять на ток заряда АКБ Если он в утечке, или не полностью закрыт, ток от ЗУ будет проходить через него на АКБ.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3 (LA-7912P Q5WV1) Большой ток заряда АКБ Добавлено: 03 мар 2015, 20:52 |
Сегодня попался подобный аппарат, с такой же платформой. Токи заряда тестовых АКБ соизмеримы с токами заряда на обсуждаемом аппарате. Таки да для этой платформы подобные токи в порядке вещей, судя по всему. Всем откликнувшимся и принявшим участие в решении и обсуждении данной проблемы огромное спасибо. Думаю тему можно и закрыть, но было бы интересно, всё таки, ещё пару тройку таких машин "обмерить". Если будут в наличии не поленитесь, пожалуйста.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3 (LA-7912P Q5WV1) Большой ток заряда АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 16 мар 2015, 23:46 |
Дополнительные измерения показали, что максимальный ток потребления ноутбука от блока питания, действительно, ограничивается на уровне от 4 до 4,1 А. Возможно были не совсем качественные БП, что вышли из строя. На данный момент ноутбук работает с БП с максимальным током 7А.
Считаю тему закрытой и не стоящей дальнейшего обсуждения. Всем, принявшим участие в обсуждении, СПАСИБО!
