Заголовок сообщения: CQ57-429sr (BTI ML -2 94V-8) прошивка биоса
Добавлено: 25 фев 2015, 16:43
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 31.08 Сообщения: 493 Откуда: Stavropol
Здравствуйте принесли ноутбук с проблемой не включается, индикатор на разъеме питания не загорается, первым что сделал это замер напряжений, все соответствующие напряжения присутствуют, попробовал прошить биос, скачал с официального сайта биос , распаковал PhenixTool-ом прошил, теперь ноутбук включается все индикаторы загораются, напряжения на процессоре на озу и все присутствуют, но нету инициализации на монитор.. пробовал разные биосы с разных источников...проблема осталась прежней нету инициализации. Подскажите в чем может быть проблема?
doko
Заголовок сообщения: Re: CQ57-429sr (BTI ML -2 94V-8) прошивка биоса
Сейчас этот форум просматривают: by697, Puzo_Omsk и гости: 31
