Текущее время: 22 ноя 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: CQ57-429sr (BTI ML -2 94V-8) прошивка биоса
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 16:43
Здравствуйте принесли ноутбук с проблемой не включается, индикатор на разъеме питания не загорается, первым что сделал это замер напряжений, все соответствующие напряжения присутствуют, попробовал прошить биос, скачал с официального сайта биос , распаковал PhenixTool-ом прошил, теперь ноутбук включается все индикаторы загораются, напряжения на процессоре на озу и все присутствуют, но нету инициализации на монитор.. пробовал разные биосы с разных источников...проблема осталась прежней нету инициализации. Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: CQ57-429sr (BTI ML -2 94V-8) прошивка биоса
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 16:58
Платформа какая
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 17:02
doko писал(а):
Платформа какая
Платформа чего вам нужна ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 23:25
платформа ноутбука, конечно же!
Как её правильно определить расписано тут viewtopic.php?f=35&t=2206
BTI ML -2 94V-8 - это не является платформой!
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 12:25
Тут больше не каких обозначений нет только эти, и еще E198991 Chicago_br_HPC MV_MB_V2
 Заголовок сообщения: Re: CQ57-429sr (BTI ML -2 94V-8) прошивка биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 12:27
Вот это платформа
Пробуйте прошить этим дампом viewtopic.php?f=53&t=5916&p=53746&hilit=*Chicago_br_HPC*#p53746
Или этим http://1bios.ru/bios/notebook/hp/compaq ... cq57-399er
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 11:33
Спасибо большое именно этот биос подошел и ноутбук запустился без проблем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq57-438sr (bti ml-2 94v-0 E198991 CHICAGO_BR_HPC M) Нужна схема или кусок
JohnnyUA
22 сен 2015, 18:45
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (Chicago e198991 BTI-ML-2 94V-0) Перезагружается
Barlok
20 июл 2016, 18:45
Barlok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq57-372sr (cq57-372sr) нет изображения.
diversant_27
22 сен 2016, 11:27
diversant_27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-275ER (CQ57-275ER) Пропадает изо при установке драйвера на видео
Yurannich
31 мар 2017, 19:30
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario cq57 (CQ57-411ER) Нужен дамп EC
sanchelo81
29 июл 2022, 10:05
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
