Текущее время: 25 сен 2024, 16:16
BaserLexx
Заголовок сообщения: Asus M5A78L-M LX Не стартует Добавлено: 26 фев 2015, 14:48 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Всем привет. На пост-карте мигает Reset. Проц рабочий, память рабочая, БП рабочий. Питания чистые, на кварцах генерация есть. БИОС вычитывается 1сек, потом Reset (ну он бесконечный собственно). Без микросхемы биос, тоже самое. Биос шил конечно. Сеть звук снимал. Ванговать в сторону чипсета? У компа была ненапряжная офисная жизнь
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX Не стартует Добавлено: 26 фев 2015, 19:48 |
Ребят, махнул мульт, стартанула. Собрался тестить, накинул охлад на мосты, подключил хард и всё тоже самое Побегал по мульту(it8712f), питание в норме, прыгает LRESET# и RTS2#/JP5. pushistii писал(а): На шиме Всё ровно. Чё за фигня не могу понять.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX Не стартует Добавлено: 26 фев 2015, 21:29 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
мульт нормально запаялся? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- BaserLexx писал(а): Собрался тестить, накинул охлад на мосты, подключил хард и всё тоже самое Может и отвал, сними посмотри поведение.
_________________ Стёрли.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX Не стартует Добавлено: 26 фев 2015, 22:36 |
NEME$I$ писал(а): мульт нормально запаялся? 100% NEME$I$ писал(а): Может и отвал, сними посмотри поведение. Пробовал на прижим - нифига, да и СО там на 2-х слабеньких грибках. Отложу я её наверно, больно уж мутная.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX Не стартует Добавлено: 26 фев 2015, 22:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.82
Сообщения: 11642 Откуда: Ульяновск
Если учитывать, что за мосты стоят на плате, то ничего удивительного, что при замене MIO (и нагреве платы) она благополучно завелась.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX Не стартует Добавлено: 27 фев 2015, 00:45 |
Что имеем: после перепайки MIO - временное восстановление работоспособности. После чего тоже самое, что и было. - термическая деформация платы и как следствие - временное восстановление отсутствующего (- щих) соединений. - механическая деформация платы, хотя на продавливание мостов не реагирует. Если при пайке нагрев был локальным, без нижнего подогрева, скорее можно предположить нарушение пайки какого-либо компонента, нежели отвал кристалла какого-либо моста. Еще раз проверить пайку MIO и его обвязки будет не лишним.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX Не стартует Добавлено: 27 фев 2015, 09:52 |
igils писал(а): Если при пайке нагрев был локальным, без нижнего подогрева Дык паяльником, фена самую малость, а до мостов сантиметров 20.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX Не стартует Добавлено: 27 фев 2015, 10:15 |
Ну и как один из вариантов - нарушение пайки под мостами. И не обязательно оно должно выявляться продавливанием, особенно когда контактные площадки уже черные.
