Текущее время: 22 ноя 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: Asus M5A78L-M LX Не стартует
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:48
Всем привет.
На пост-карте мигает Reset.
Проц рабочий, память рабочая, БП рабочий.
Питания чистые, на кварцах генерация есть.
БИОС вычитывается 1сек, потом Reset (ну он бесконечный собственно).
Без микросхемы биос, тоже самое. Биос шил конечно.
Сеть звук снимал.
Ванговать в сторону чипсета?
У компа была ненапряжная офисная жизнь :-)
 Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX Не стартует
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:19
Может мульт дуркует :du_ma_et: ?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 19:20
На шиме, мультике тоже порядок?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 19:48
Ребят, махнул мульт, стартанула.
Собрался тестить, накинул охлад на мосты, подключил хард и всё тоже самое :)-(:
Побегал по мульту(it8712f), питание в норме, прыгает LRESET# и RTS2#/JP5.
pushistii писал(а):
На шиме
Всё ровно.
Чё за фигня не могу понять.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 21:29
мульт нормально запаялся?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Может и отвал, сними посмотри поведение.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 22:36
100%
Пробовал на прижим - нифига, да и СО там на 2-х слабеньких грибках.
Отложу я её наверно, больно уж мутная.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 22:37
Если учитывать, что за мосты стоят на плате, то ничего удивительного, что при замене MIO (и нагреве платы) она благополучно завелась.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 22:44
Да дул я на кристалл ещё до замены мульта, дул...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 00:45
Что имеем: после перепайки MIO - временное восстановление работоспособности. После чего тоже самое, что и было.
- термическая деформация платы и как следствие - временное восстановление отсутствующего (- щих) соединений.
- механическая деформация платы, хотя на продавливание мостов не реагирует.
Если при пайке нагрев был локальным, без нижнего подогрева, скорее можно предположить нарушение пайки какого-либо компонента, нежели отвал кристалла какого-либо моста.
Еще раз проверить пайку MIO и его обвязки будет не лишним.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 09:52
Дык паяльником, фена самую малость, а до мостов сантиметров 20.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:15
Ну и как один из вариантов - нарушение пайки под мостами. И не обязательно оно должно выявляться продавливанием, особенно когда контактные площадки уже черные.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 19:42
Мосты поднял - криминала не увидел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LE не стартует
в форуме Asus
andrey-zoloto
14
8203
27 окт 2015, 20:26
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m5a78l/usb3 не стартует, ресет мигает
в форуме Asus
tureckiy
28 фев 2016, 11:53
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A78L-M LX V2 - не видит видеокарту, на встроенной графике не стартует.
в форуме Asus
Dimasik
12
8054
19 авг 2016, 12:18
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m5a78l le rev.2.02 не стартует
в форуме Asus
Revda
2820
11 сен 2016, 18:57
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m5a78l-m lx не стартует
в форуме Asus
vovanchik09658
18
7814
28 апр 2018, 19:10
lexssa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
