Текущее время: 21 ноя 2024, 21:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: pavilion g6 (DA0R53MB6E1 REV E) работа без дискретки
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 17:03
привет всем
попалась Quanta R53-ая залитая чаем
замена мульта дежурки флешки - есть запуск но на матрицу глухо
на видео по +VGA_CORE кз
подскажите будет ли эта платформа без дискретки работать?
 Заголовок сообщения: Re: pavilion g6 (DA0R53MB6E1 REV E) работа без дискретки
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 17:29
Будет, резистор около юга подвинуть только нужно, какой не помню, поищите выкладывали не однократно.
А на внешку кажет?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 17:33
pr198. на прогрев обычно 3000 видаки ведутся
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 17:45
смотрите со снятым PL26 +VGA_CORE звонится на 7,5-8 ом
и со снятым PL26 поднимается напряжение +3VLCD
а так нет
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
vlad77 писал(а):
А на внешку кажет?
глухо
если PR198 то он ваще не возле юга стоит а сразу возле RT8232AZ
pr198 просто снять?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 17:56
ну это же питальник видюхи, а 198 - это резистор 10ом подает питание 5в на нее. можете дроссель pl26 снять.
ничего не понял, что у вас там со снятым и что со снятым?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 18:12
PL26 снятый - +VCORE звонится на 7,5 ом
и поднимается напряжение +3VLCD
но картинки и так нима
если стоит дроссель - напряжение +3VLCD не подымается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 18:21
7,5 ом-это сопротивление видео, нормальное.
вы сняли катушку, соответсвенно сняли питание с видео и сейчас у вас запускается ноут с процессорного видео - вот у вас и появляется 3в на матрице.
а DPST_PWM 36 нога и BLON_CON 37 нога сколько вольт? на 39,40 ногу 19в приходит?EDIDCLK EDIDDATA 4 и 5 нога читаются - смотреть осциллографом?
видео хоть на внешке должно появится.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 19:35
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 53#p648424
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 12:57
поспешил я с дохлым видео
поставил на место PL26
питание vcore = 1v
значит замеры
sip писал(а):
BLON_CON 37
3.14
да
sip писал(а):
DPST_PWM 36
идет от конвертера ANX3110 47 нога = тоже глухо 0
его же менял - безрезультатно
нарыл что при вставленом проце нету сигнала ANX_PWM 48 нога ANX3110
со сянтым процом ANX_PWM поднимается 3,12 вольт
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 13:10
а сопротивление на проце какое? другой не пробовали подкидывать?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 13:38
сопротивление порядка 8 ом
:du_ma_et: питание VCC_CORE при работе нестабильно, плавает от 1,08 до 1,24
при этом и на входе 19 вольт тоже не стабильны прыгает в диапазоне 0,4-0,5 вольт
при снятом проце на входе все ок
проц менял в самом начале на А10 (не знаю совместимо ли) результат тот же но замеры при вставленом А10 не делал
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 14:45
без разницы ей что а8 что а10.
а там ничего не подгнило?прозвоните - 19в напрямую должно идти через pl15 на мосфеты и быть таким же как и везде, а не прыгать
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 19:29
пересмотрел под лупой вроди как гнили нету все целое
подкинул пост
бегут посты выходит на 74h перезагрузка и так в цыкле!
проца шас нету подкинуть
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 10:37
без озу такой же пост?
74h - у кого дохлый север, у кого дохлое видео.
прошей биос - если не помогло - сними видюху (вдруг под ней что-то или всякое может быть)
но для начала еще раз проц поищи.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 11:26
ищем проц..
с отключенyым видео пост 0Ch
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
я так понимаю 74h это уже должна кабы картинка быть ...?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 12:01
судя по http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 4h#p541001 например - изо быть не должно..
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 17:41
74h - это биос, а точнее сама микруха.
сейчас принесли с чистым биосом. зашил - 74h. поставил с донора A25LQ32AM - запустился.
мх и винбонды какие-то под рукой были - 74h
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB от hp pavilion g6-2214sr DA0R53MB6E1 rev:E
rks
07 апр 2015, 11:56
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2342sr (DA0R53MB6e1 REV:e) нужен дамп биоса
OlegZH
28 янв 2018, 19:08
parapet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2320er ((DA0R53MB6e1 REV:e)) нет инициализации после переключения в режим с UEFI на Legacy
rolonol
15 ноя 2015, 20:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2333sr (DA0R53mb6e1 rev: E) Не стартует
s3virge
24 дек 2015, 12:32
s3virge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2322sr (DA0R53MB6E1 REV/E) Не запускает HDD
Mishelien
07 апр 2016, 17:42
Mishelien Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
